Редирект на страницу IP.Content со вкладки главного меню
Добавил вкладку в верхнее меню стандартным способом.
Нужно, чтобы вкладка указывала на страницу
/index.php/page/%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8.html
По умолчанию, вкладка указывает на страницу:
/index.php?app=quotations
Сайт в облаке IPS, есть доспут к хтакцесс. Прописал в хтакцесс
redirect /index.php?app=quotations /index.php/page/%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8.html
- не помогло.
Есть какой-то цивилизованный способ настроить редирект средствами ACP или хтакцесса, не прибегая к настройке апача, нгинкса и прочей туманной для меня области?
Вам кажется. Это не вкладка а имя текущего текущее приложение (app=%appname%). Только судя по всему имя у приложения все же secrets.
Ну, или редирект где-то прописать, как, например, для ссылки:
Добавить после RewriteEngine On
RewriteCond %{QUERY_STRING} =app=secrets
RewriteRule ^index\.php$ /index.php/page/котировки.html? [R=301,L]
htaccess сохранить в utf-8
Сделал так:
1. Добавил в ACP приложение и указал директорию get_quotations.
2. В index.php прописал:
if (strpos($_SERVER['REQUEST_URI'], 'index.php?app=get_quotations') !== false) {
   header('Location: /index.php/page/котировки.html');exit;
Редиректит, но не удалось сделать для активной вкладки class='left active'
Можно как-то назначить класс?
Нахрен херней занимаетесь? Выше я написал как сделать условие для текущего приложения:
{parse variable="appActive" default="" oncondition="IPS_APP_COMPONENT == 'get_quotations'" value="active"}
<li class='left {parse variable="appActive"}'>
или
<li class='left <if test="IPS_APP_COMPONENT == 'get_quotations'">active</if>'>
И вкладка активной не становится. Активная по прежнему вкладка первой страницы сайта, которой является IP.Content.
или
щас попробую
Эти варианты не работают.
Вообще-то это страница ип.контента, а значит текущее приложение ип.контент. Не достаточно будет добавить условие для выделения одной вкладки, надо еще убрать активность с ип.контента. А это целая система костылей. Либо активны обе вкладки, либо никак
<li class='left <if test="strpos(urldecode($_SERVER['REQUEST_URI']), '/index.php/page/котировки.html') !== false">active</if>'>
Оставлю пока "обе активны". Спасибо.
Вам Dmitriy427 в 16 посте написал решение.
Создаете новую вкладку и заполняете поля
Попробую. Создавал не в контенте, а в аддонах.
Попробовал. Страничка html создана в контенте. Добавил вкладку, как посоветовал Dmitriy427, сделал ссылку на этот html.
Метод siv1987 лучше, потому что в этом скине активная вкладка выделяется по-другому (отличается от неактивной, выделяется классом 'left active'), а стандартным способом, предложенным Dmitriy427, не выделяется, хотя, ссылка работает. Спасибо, что подсказали.
Метод siv1987 лучше, потому что в этом скине активная вкладка выделяется по-другому (отличается от неактивной, выделяется классном 'left active'), а стандартным способом, предложенным Dmitriy427, не выделяется, хотя, ссылка работает. Спасибо, что подсказали.
Что бы кастомная вкладка выделялась, как вкладка приложения, нужно указать атрибут для ссылки "app=ccs", например. Можно сделать выделение и по значению переменной $_SERVER['request_uri'], но это тоже будет связано с правкой шаблона.
А чем этот метод тогда проще метода sive1987, раз все равно нужно в шаблон лезть руками? Можно ли будет сделать для страницы html, созданной в ip.content, независимое выделение вкладки?
Метод проще тем, что не нужно править шаблоны, если вас устраивает то, что активны две вкладки.
Правка для того, чтобы была активна только кастомная вкладка. Шаблон "primary_navigation", группа шаблонов skin_ccs_global, найти:
					if( substr( $menuItem['menu_position'], 0, strlen($data['app_dir']) ) == $data['app_dir'] AND ( !$menuItem['menu_permissions'] OR !IPSMember::isInGroup( $this->memberData, explode( ',', $menuItem['menu_permissions'] ) ) ) )
Заменить на:
					if( IPSText::UNhtmlspecialchars($menuItem['menu_url']) == 'http://mysite.mu/index.php/page/котировки.html' AND urldecode($_SERVER['REQUEST_URI']) == '/index.php/page/котировки.html' )
					$tabIsActive	= true;
				elseif( urldecode($_SERVER['REQUEST_URI']) == '/index.php/page/котировки.html' )
					$tabIsActive	= false;
				elseif( substr( $menuItem['menu_position'], 0, strlen($data['app_dir']) ) == $data['app_dir'] AND ( !$menuItem['menu_permissions'] OR !IPSMember::isInGroup( $this->memberData, explode( ',', $menuItem['menu_permissions'] ) ) ) )
Найти:
			if( !in_array( $menuItem['menu_id'], $this->menuDrawn ) AND ( !$menuItem['menu_permissions'] OR !IPSMember::isInGroup( $this->memberData, explode( ',', $menuItem['menu_permissions'] ) ) ) )
Заменить на:
		elseif( !in_array( $menuItem['menu_id'], $this->menuDrawn ) AND ( !$menuItem['menu_permissions'] OR !IPSMember::isInGroup( $this->memberData, explode( ',', $menuItem['menu_permissions'] ) ) ) )
P.S. Код отредактировал, добавил вторую замену. Не знаю, что там с у вас с ЧПУ, поэтому ссылки и uri поправьте сами.
Попробую
