IPB 4.0.x кто уже ставил? Какие отзывы?
Ну вроде как официально стабильная версия вышла 4.0.8 кажется через 2 месяца после 4.0.0. Кто уже ставил? Какие есть болячки или глюки? Насколько нормальный русик который в паблике лежит?
И насколько остальные компоненты работоспособны? А то хочу свой 3.3.х обновить и сразу хочу докупить некоторые компоненты: галерея, блог и возможно commerce для реализации доски обьявлений купли/продажи и фриланса на форуме
Есть подобие файла check_requirements.php
Спасибо. Вспомнить, какой у меня там емейл был...
Но подозреваю, что это несколько не то. Минимально рекомендованные требования и оптимальные несколько отличаются.
@newbie, еще раз спасибо. Запустил на VDS c 256 памятью... :)
You are ready to install IPS Community Suite 4.0!
PHP Requirements
PHP version 5.4.41-0+deb7u1.
You do not have the cURL PHP extension loaded or it is running a version less than 7.36. While this is not required, it is recommend to make calls to external API services faster. You may wish to contact your hosting provider or system administrator to ask for it to be installed.
DOM extension loaded.
GD extension loaded.
Multibyte String extension loaded.
MySQLi extension loaded.
OpenSSL extension loaded.
Session extension loaded.
SimpleXML extension loaded.
XML Parser extension loaded.
XMLReader extension loaded.
XMLWriter extension loaded.
Zip extension loaded.
192M memory limit.
No Suhosin restrictions.
MySQL Requirements
MySQL connection could not be established to perform version check. Make sure your MySQL Server version is 5.0.3 or above (5.6.0 or above recommended).
Как-то ... Даже не знаю, где жать больше засад. От IPS Community Suite 4.0 или PHP 7 у которого релиз назначен на ноябрь 2015.
Там же написано "The data storage method is used by various systems to save arbitrary data. If caching is enabled, using the MySQL Database provides the best performance for most environments, otherwise using the File System is usually best."
В каталоге с форумом просто появилась папка datastore, куда складываются, как я понял, все изменения в шаблонах и скриптах, которые я делаю.
  • 3 недели спустя...
Там хранятся системные данные, кеш настроек и прочие системные опции а ля cache_store в тройке.
Игорь какие вообще впечатления от неё?
Обновил форум 3.4.7 до 4. последней, проблем с обновление не было, вроде разобрался во многом. Но заметил такую бяку, даже не знаю как реагировать.
Пользователь меня процитировал, пришло ко мне Уведомление, но поста нету, и автор сообщения гворит, что не удалял его.
А сам автор, вот что сказал
[11:42:10] Олег :я написал пост
[11:42:16] Олег : потом еще два
[11:42:22] Олег : форум их объединил
[11:42:40] Олег : и потом я зашел в тему - а поста моего нет
В его профиле вижу, это сообщение без текста-пустое.
Странно, включил режим исходного кода. И сообщение оказывается есть, но его не видно.
Составил ссылку правки конкретной публикации 63249 и вижу, что форматирование текста было сделано не правильно, из-за этого ломался пост, может еще что-то. Сложно ответить, удалил смайлы и все заработало и пост появился.
Но ссылка на этот пост не хочет работать (кнопка поделится). Что за бред. Потом пост назначился к моему профилю и исчез.... и не видно его вообще. Видно пустое окошко в профиле и все.
Изменено пользователем Атаман
Возвращаю Бэкап..... Идеальное было обновление, ни одной ошибки, форум был голый и чистый, сделал полное перестроение. Все красиво, но эта мелочь, как по мне серьезная вещь.
Очень сыровато, как по мне... и работы очень много предстоит разработчикам. Хоть обновление прошло хорошо.
Вот пару недочетов заметил, из-за них поднял бэкап.
- Если сделать правку любого поста раз 10 в течении пары минут, сообщение может исчезнуть (не у всех но замечено) + меняется автор данного поста на Админа, сообщение можно увидеть в своем профиле, и самое интересно текст не видно, даже в режиме просмотра кода.
- Сообщение пропадает если интенсивно отвечать в одной теме, когда у Вас будут посты объединяться. Выше описывал.
- Есть такая функция в теме - Сортировка сообщений по дате или по рейтингу (например мой пост набрал 10 лайков и он будет первый в списке), но ссылка на данное сообщение не будет обрабатываться, при переходе по ссылке будет первый пост открываться, а те посты у которых рейтинг 0 всё обрабатывается нормально.
- По сравнению с 3, очень длинная загрузка форума, на порядок.
Вопрос такой: на IPS имею активную лицензию. Есть желание скачать 4.0.13 и попробовать на отдельном подфоруме forum2.site.com с отдельной БД (копия основной). Т.е. хочу попробовать обновится и немного пощупать форум с реальными сообщениями и пользователями, а не пустой. Вопрос в том, что "скушает" ли мою лицензию для основного домена forum.site.com?
OFF:Вчера анонсировали 4.1, которую обещают выпустить в октябре. Почитал - будет много интересных плюшек... Пожалуй к ней уже стоит присмотреться. Глюки 4.0.х я думаю большинство уже поправят, вылезут конечно новые, но думаю не так много.
Изменено пользователем tolik777
Нет.
https://community.invisionpower.com/4docs/administration/system/settings/ips-license-key-r6/ только через localhost
Нет.
https://community.in...license-key-r6/ только через localhost
Как раз-таки можно иметь 1 тестовую площадку. Главное, чтобы сообщество было не активно, т.е. закрыть регистрацию.
На localhost можно установить хоть сколько.
Закрыть регистрацию не проблема. Так все таки не на локалхост можно или нет?
У меня мой локалхост загнется от такой БД и нагрузки особенно при обновлении и импорте базы. Один импорт в прошлый раз (2 года назад) занял всю ночь.
