Общий цифровой рейтинг
Хотелось бы создать так сказать общий цифровой рейтинг пользователя на основании количества сообщений, тем, репутации, очков рейтинга в профиле, и других цифровых показателей пользователя. Скажем 100 сообщений это 1 балл рейтинга, 10 тем - тоже 1 балл, и так далее, и что бы общий показатель выводить в тему.
Возможно ли такое реализовать?
Строка, вызывающая ошибку, находится в файле admin\sources\base\ipsController.php
$this->doExecute( $registry );
С новой правкой тоже не работает, выдает такую же ошибку:..
Исправил условие.
Исправил условие.
Все равно ошибку выдает :(
А не поможет, потому, что запрос к таблице profile_portal делается по дефолту, с этими правками, не только при сортировке по ключам 'pp_rating_real' и 'grating'.
Можно так - найти:
		$joins		= array();
	if ( $_queryPP )
		$joins[] 	= array( 'from' => array( 'pfields_content' => 'p' ), 'where' => 'p.member_id=m.member_id', 'type' => 'left' );
		$joins[] 	= array( 'from' => array( 'profile_portal' => 'pp' ), 'where' => 'pp.pp_member_id=m.member_id', 'type' => 'left' );
Заменить на:
		$joins = array(
		array(
			'type'	=> 'left'
	if ( $_queryPP )
Unknown column 'm.topics_started' in 'field list'
Это вообще откуда взялось? У Вас в таблице members есть столбец topics_started? Уверен, что нет
У меня установлен хук Number Of Topics Started :)
Странно, заработало в обоих случаях, и с методом от @Dmitriy427, и @newbie, но только с такой выборкой:
(FLOOR(m.posts/10) + FLOOR(pp.pp_reputation_points/10)
Т.е. не работает фильтр по статьям и темам (хотя компоненты устновлены и таблицы есть).
+ FLOOR(m.topics_started/10) + FLOOR(m.tutorials_articles/3)
Вы запрашиваете не существующие в таблице 'm.' ("members") поля.
Для таких запросов нужно дописывать $joins[] и обращаться к соответствующим таблицам.
Все, исправил, туплю уже :) На тестовом не был установлен этот хук )
Вопрос еще один по рейтингу - возможно ли присвоить ему переменную, чтобы можно было использовать для ограничения функций форума по количеству баллов рейтинга? Или, например, привязать Звания не к количеству сообщений, а именно к рейтингу?
Не подскажете, возможно ли такое реализовать, не переделывая глобально уже созданную систему рейтинга?
Чтобы именно система званий зависела не от кол-ва сообщений, а от баллов рейтинга.
Ты ранги имеешь ввиду?
\admin\sources\base\ipsMember.php
if ( $member['posts'] >= $v['POSTS'] )
$member['posts'] замени на поле которое содержит твое значение в таблице members.
Да, только дело в том, что $grating - величина динамическая и рассчитывается по формуле, и в поле таблицы не заносится... А можно ли сделать, чтобы он либо кешировался, ибо заносился в поле таблицы?
Так рассчитайте рейтинг сперва, а после сравнивайте.
Выше
			foreach( $rank_cache as $k => $v)
добавьте
$rating = $member['posts'] + $member['pp_reputation_points']; // Тут сами определите формулу
После это
замените на
if ( $rating >= $v['POSTS'] )
Примерно так я уже пытался сделать, но не получалось ) Спасибо Вам большое! А как в настройках админки кол-во сообщений заменить на кол-во рейтинга? Чтобы вручную можно было настраивать.
Вот тут АЦ - Members > Member Ranks > Member Rank Set Up.
А какая разница? Читайте "Минимальное количество сообщений для получения звания" как "Минимальный рейтинг, необходимый для получения звания".
Вы же в коде кол-во постов меняете на свое значение. И не более.
