Общий цифровой рейтинг
Хотелось бы создать так сказать общий цифровой рейтинг пользователя на основании количества сообщений, тем, репутации, очков рейтинга в профиле, и других цифровых показателей пользователя. Скажем 100 сообщений это 1 балл рейтинга, 10 тем - тоже 1 балл, и так далее, и что бы общий показатель выводить в тему.
Возможно ли такое реализовать?
Все работает, спасибо большое!
  • 8 месяцев спустя...
А возможно ли добавить этот рейтинг в форум как репутацию, чтобы он кэшировался в базе данных и по его переменной можно было создавать условия доступа к функциям форума?
Например:
<if test="$member['grating'] > 1">Отображение кнопки, если рейтинг больше единицы</if>
Не всегда и не везде доступны данные.
Например:
Вообще можно так
А нельзя сделать, чтобы рейтинг один раз рассчитался и хранился в таблице, и данные будут браться из нее?
<if test="(floor($member['posts']/100) + floor($member['pp_reputation_points']/10)) > 1">Отображение кнопки, если рейтинг больше единицы</if>
Так конечно можно, но это много где необходимо будет исправлять.
Так это же переменная величина, которая зависит от постов и репутации.
Добавьте функцию, например, в класс IPSMember.
Понял. Да, это слишком сложно получается.
А как это сделать, не подскажете?
Открываете admin/sources/base/ipsMember.php
И добавляете что-то типа
	public static function rating($member)
	if (isset($member['posts']) and isset($member['pp_reputation_points']))
		return (floor($member['posts']/100) + floor($member['pp_reputation_points']/10));
	return 0;
Далее в шаблоне используете
<if test="IPSMember::rating($member) > 1">Отображение кнопки, если рейтинг больше единицы</if>
@newbie, а Вы не подскажете, как добавить к Вашему методу из поста #15 дополнительные выборки в виде сортировки по репутации и статьям (компонент установлен).
Добавляю эти выборки в выпадающий список (что в расширенных фильтрах поиска), но почему-то работает только выборка по $grating.
$this->DB->build( array( 'select'    => ' m.member_id',
меняю на:
$grating = "(FLOOR(m.posts/100) + FLOOR(pp.pp_reputation_points/10)) AS grating";
		$reputation = "(FLOOR(pp.pp_reputation_points)) AS reputation";
		$articles = "(FLOOR(m.tutorials_articles)) AS articles";
		$this->DB->build( array( 'select'    => "m.member_id, {$grating}, {$reputation}, {$articles}",
А эта строка:
if ( $_queryPP )
Заменена на:
if ( $_queryPP or 1==1 )
Но выборка в выпадающем списке работает только по $grating, по репутации и статьям выдает ошибку базы данных. Подозреваю, что из-за обращения к не существующим полям в таблице members, но по рейтингу-то работает...
Лог ошибки:
mySQL query error: SELECT m.member_id FROM members m  LEFT JOIN pfields_content p ON ( p.member_id=m.member_id )
LEFT JOIN profile_portal pp ON ( pp.pp_member_id=m.member_id )   WHERE m.members_l_display_name !='' AND m.members_l_display_name  IS NOT NULL  AND m.member_group_id NOT IN(5) AND m.member_banned=0 AND ( ! ( members_bitoptions & 1 ) != 0) ORDER BY articles desc LIMIT 0,20
Лог ошибки:
Тут только запрос. Где сама ошибка?
Вот, все что было в файле...
Date: Mon, 16 Oct 2017 09:02:38 +0000
Error: 1054 - Unknown column 'articles' in 'order clause'
IP Address: /index.php?app=members&module=list
| test.ru\admin\sources\base\ipsController.php    | [public_members_list_view].doExecute                                          | 306               |
Вот ошибка
Прикрепите измененный файл, чтобы посмотреть, что Вы там сделали
@newbie, а, понял. Значит, всё-таки в статьях ошибка закопалась?
Вот, это тот файл, с которым тестировал: view.php
			$this->DB->build( array( 'select'    => 'm.member_id' . (($this->sort_key == 'grating') ? ", (FLOOR(m.posts/100) + FLOOR(m.topics_started/10) + FLOOR(m.tutorials_articles/5) + FLOOR(pp.pp_reputation_points/20)) AS grating" : ''),
								 'order'	 => $this->sort_key . ' ' . $this->sort_order,
Обратите внимание на select.
Когда сортировка идет по grating, то select выглядит как
SELECT m.member_id, (FLOOR(m.posts/100) + FLOOR(m.topics_started/10) + FLOOR(m.tutorials_articles/5) + FLOOR(pp.pp_reputation_points/20)) AS grating
Во всех остальных случаях
SELECT m.member_id
А в order используется $this->sort_key, значение которого при вышеуказанной ошибке равно articles. Естественно данного поля нет.
@newbie, если честно, не понял... Строка
У меня отвечает за кнопку выборки по рейтингу, она работает, а список сортировок, который не работает находится в строке ниже, с ней и проблема...
Исправил, как Вы написали, но все равно не работает.
За кнопку отвечает html.
А здесь идет выборка пользователей.
Вообще у нас 2 похожих запроса
		if ( $notInMembers > 0 OR $this->sort_key != 'members_l_display_name' OR $this->request['request_method'] == 'post' )
		$_max = $this->DB->buildAndFetch( array( 'select'	 => 'COUNT( * ) as cnt',
								 				 'from'		 => array( 'members' => 'm' ),
												 'where'	 => implode( " AND ", $query ),
												 'add_join'	 => $joins ) );
		$this->DB->build( array( 'select'	 =>' m.member_id',
								 'order'	 => 'm.' . $this->sort_key . ' ' . $this->sort_order,
								 'limit'	 => array( $this->first, $this->max_results ),
	else
								 				 'from'		 => 'members m',
												 'where'	 => implode( " AND ", $query ) ) );
		$this->DB->build( array( 'select'	 => 'm.member_id',
								 'limit'	 => array( $this->first, $this->max_results ) ) );
и править нужно оба.
А точнее только первый, т.к. в else мы никогда не попадем.
А у Вас в первом чуть-чуть изменено, и во втором чуть-чуть.
