Опубликовано: 13 января 201610 г Здравствуйте.Подскажите пожалуйста,как пользоваться переменными в шаблонах IPB? Допустим мне нужно получить {$member['member_id']} в шаблоне customField__genericДля этого я открываю шаблон, например, profileModern , список переменных, беру оттуда переменную $member=array(), и вставляю ее в нужный мне шаблон.В шаблоне я указываю {$member['member_id']} , но оно естественно не работает.Как правильно пользоваться переменными в шаблонах?
Опубликовано: 17 января 201610 г Ну а 1 sql-запрос, если он будет только в профиле пользователя не страшен.В случае профиля для загрузки данных пользователя используется стандартный метод IPSMember::load. Используя в вызове те же таблицы, можем получить пользователя из кеша без дополнительных sql запросов.Но следует понимать, что шаблон customField__generic привязан к дополнительным полям а не к профилю, он может вызываться где угодно и не имеет никакого конкретного отношения к переменным $this->request['id'] или $this->request['MID'] - они могут быть, могут не быть, а могут относится вообще к другим сущностям. Единственный более менее приемлемый вариант это правка исходного кода и передача данных пользователя в шаблоне.\admin\sources\classes\customfields\profileFields.php $__func = 'customField__generic'; if( method_exists( ipsRegistry::getClass( 'output' )->getTemplate( $this->skinGroup ), $__func ) ) { $this->out_fields[ $field->raw_data['pf_group_key'] ] [ $field->raw_data['pf_key'] ] = ipsRegistry::getClass( 'output')->getTemplate( $this->skinGroup )->$__func( $field ); continue; } Заменить на $__func = 'customField__generic'; if( method_exists( ipsRegistry::getClass( 'output' )->getTemplate( $this->skinGroup ), $__func ) ) { $this->out_fields[ $field->raw_data['pf_group_key'] ] [ $field->raw_data['pf_key'] ] = ipsRegistry::getClass( 'output')->getTemplate( $this->skinGroup )->$__func( $field, ( ! empty( $this->member_data ) ? $this->member_data : array() ) ); continue; } В шаблоне customField__generic, на вкладке Переменные, добавить через запятую вторую переменную $member=array() О других шаблонах говорить нет смысла. В них находятся те данные которые предусмотрены по логике, и между ними они не передаются. Получить их можно только разными костылями как глобальные переменные либо правкой исходного кода.
Опубликовано: 18 января 201610 г Автор Спасибо, ваш "костыль" помог вывести нужную мне переменную.По сути я понял, что не получиться просто так вставить переменную в шаблон. Всё очень сложно с этим...
Здравствуйте.
