Опубликовано: 14 ноября 20169 г Имя файла: (STR34) IPB 3.4.9 VK LoginВладелец файла: StrategiusФайл размещен: 14 Ноя 2016Файл обновлен: 28 Ноя 2016Категория файла: Mods/Моды Авторизация с помощью Вконтакте для IPB 3.4.9. Модуль является извлечением авторизации из локализации от IBResource с адаптацией под последнюю версию IPB 3 (3.4.9). Подготовлено специально для IPBSkins.ru Установка: 1. Скопировать файлы из папки upload в корень форума с заменой.2. Установить хук VK_Forms.xml с формой, отвечающей за вывод кнопок авторизации.3. Админцентр -> Системные настройки -> Импортировать файл Setting_Integration.xml с настройками (внизу страницы).4. Добавить языковые строки из файла VK_Lang_RU.txt (редактировать свой языковой пакет). P.S. - Публикация релиза на сторонних ресурсах без согласия автора запрещена! Нажмите сюда, чтобы скачать этот файл
Опубликовано: 4 марта 20188 г Как?Например, var_dumpВы же, судя по постам, работаете с php :)В /ips_kernel/vkontakte/OAuth2Client.php до parent::__construct($message, $code); добавить var_dump($result); exit;Войти с помощью ВК для получения информации.
Опубликовано: 4 марта 20188 г array(1) { ["error"]=> array(3) { ["error_code"]=> int(8) ["error_msg"]=> string(40) "Invalid request: v (version) is required" ["request_params"]=> array(4) { [0]=> array(2) { ["key"]=> string(5) "oauth" ["value"]=> string(1) "1" } [1]=> array(2) { ["key"]=> string(6) "method" ["value"]=> string(11) "getProfiles" } [2]=> array(2) { ["key"]=> string(4) "uids" ["value"]=> string(8) "***" } [3]=> array(2) { ["key"]=> string(6) "fields" ["value"]=> string(93) "uid,first_name,last_name,nickname,photo,photo_medium,photo_big,timezone,sex,nickname,activity" } } } } Ругается на какую то версию Работаю с php на уровне самоучки, вардамп тыкал, но чуть не в то место и без exit, по этому и выхлопа не получилось) Изменено 4 марта 20188 г пользователем HooLIGUN
Опубликовано: 5 марта 20188 г $message = $result['error']; заменить на $message = $result['error']['error_msg'];Ругается на какую то версиюhttps://vk.com/dev/api_requests V (обязательно) — используемая версия API.
Опубликовано: 5 марта 20188 г $message = $result['error']; заменить на $message = $result['error']['error_msg']; Ничего не изменилось
Опубликовано: 6 марта 20188 г Да, точно такая же ошибка Посмотрите снова, что в переменных $message и $code Я на тестовом борде проверил. Ошибки нет.Чтобы добавить необходимый параметр, выше $result = json_decode($this->makeOAuth2Request(добавить $params['v'] = '5.73'; А хендлер работает корректно? Я во время тестов не нашел ключа uid (который записывается в таблицу members в колонку vk_uid) в ответе и в документации нет ничего подобного.Есть id.Если авторизовываться, то создаются дубли
Опубликовано: 6 марта 20188 г Автор На 3.4.6 подойдёт это мод? Нет, только для 3.4.9. @newbie, действительно, перестала работать авторизация( Как исправить, не подскажете? Без нее совсем никак :(
Опубликовано: 7 марта 20188 г newbie, действительно, перестала работать авторизация( Как исправить, не подскажете? Без нее совсем никак Я же написал,что возвращается id, а не uid. Нужно найти, где используется ключ и заменить.Как вариант, добавить этот ключ. В методе api до return $result; добавить if (isset($result['response']) and is_array($result['response'])) { foreach ($result['response'] as &$res) { $res['uid'] = $res['id']; } }
Опубликовано: 7 марта 20188 г Посмотрите снова, что в переменных $message и $code Я на тестовом борде проверил. Ошибки нет.Чтобы добавить необходимый параметр, выше $result = json_decode($this->makeOAuth2Request(добавить $params['v'] = '5.73'; А хендлер работает корректно? Я во время тестов не нашел ключа uid (который записывается в таблицу members в колонку vk_uid) в ответе и в документации нет ничего подобного.Есть id.Если авторизовываться, то создаются дублиТеперь форум выдает системную ошибкуИзвините, вы не имеете доступа к этому![#1090194]Возникла ошибка при попытке проверки соединения с VKontakte
Опубликовано: 7 марта 20188 г Теперь форум выдает системную ошибкуДальше цитируемого поста читали тему про uid и id?
Опубликовано: 7 марта 20188 г Каюсь, нет :DДелал по порядку.Вроде помогло.СпасибоТак что они изменили то? Версию требуется указать или что (про id \ uid не понял разницы)
Опубликовано: 7 марта 20188 г Так что они изменили то? 1. Теперь при работе с api нужно указывать версию. Пост №242. В коде в нескольких местах фигурирует uidНапример, $_member = IPSMember::load( $_userData['uid'], 'all', 'vk_uid' );Но в массиве $_userData нет ключа uid. Есть только id. Поэтому, если в бд есть пользователь с vk_uid равным 12345, и мы попытаемся загрузить о нем информацию, получив от ВК данные, где есть id 12345, то получим, что юзера нет.Версию требуется указать или что (про id \ uid не понял разницы) Версию указать и изменить uid на id или добавить uid со значением равным значению id.
Опубликовано: 7 марта 20188 г Автор @newbie, спасибо Вам огромное! Что без Вас делали бы... Разрабы ВК молодцы, конечно, хотя бы в блоге написали об этом.
Установка:
