(STR34) IPB 3.4.9 VK Login
index.php?app=downloads&module=display&section=screenshot&id=333
Имя файла: (STR34) IPB 3.4.9 VK Login
Владелец файла: Strategius
Файл размещен: 14 Ноя 2016
Файл обновлен: 28 Ноя 2016
Категория файла: Mods/Моды
Авторизация с помощью Вконтакте для IPB 3.4.9.
Модуль является извлечением авторизации из локализации от IBResource с адаптацией под последнюю версию IPB 3 (3.4.9).
Подготовлено специально для IPBSkins.ru
Установка:
1. Скопировать файлы из папки upload в корень форума с заменой.
2. Установить хук VK_Forms.xml с формой, отвечающей за вывод кнопок авторизации.
3. Админцентр -> Системные настройки -> Импортировать файл Setting_Integration.xml с настройками (внизу страницы).
4. Добавить языковые строки из файла VK_Lang_RU.txt (редактировать свой языковой пакет).
P.S. - Публикация релиза на сторонних ресурсах без согласия автора запрещена!
Будет обновлённая версия хука?
  • 2 месяца спустя...
Сломалась загрузка аватарок.
Кто нибудь еще подтвердит проблему?
И как пофиксить?
Чтобы подтвердить, нужно знать, как ее воспроизвести.
Как сделать дамп получаемых от вк данных при регистрации?
Изменено пользователем HooLIGUN
\admin\applications\core\modules_public\global\register.php
$userData       = $vk->fetchUserData();
Как сделать?
Можете var_dump использовать, можете в файл записывать.
Странно,всё приходит
Где именно баги с фото?
В профиле попробовал привязать VK-профиль к учетке юзера. В результате фотография установилась без проблем.
При регистрации.
При привязке страницы к профилю, аватарка не должна устанавливаться (вроде как)
Обнаружил, что от vk теперь фотки заливаются такие как и получает jpg?ava=1
Думаю проблема в этом, попытался обрезать это в файле
$userData['_pic'] = substr($userData['photo'], 0, -6);
Не помогло, походу еще где то сидит
/admin/sources/classes/member/photo.php
$img = $userData['photo']; = > $img = substr($userData['photo'], 0, -6);
И сработало :)
Можно в файле \admin\sources\classes\vkontakte\connect.php
найти
return $this->_userData;
и выше добавить
		foreach (array('photo', 'photo_medium', 'photo_big') as $photo)
		$this->_userData[$photo] = rtrim($this->_userData[$photo], '?ava=1');
@newbie, печально, что код тройки постепенно перестает нормально работать :( На четверку переходить желания нет совсем, но не представляю, что будет с тройкой без Вашей поддержки...
