Объединение двух версий одного форума
Всем привет!
Есть форум на IPB 3.4.8, в котором из-за сбоев хостинга пришлось временно откатиться на бекап.
В результате сейчас имеем 2 версии форума - грубо с 2010 по 2015 год и с 2012 по 2016 год.
Хочется слить данные в один форум, но при использовании стандартного IP.Board Merge Tool из IPB Converters объединение происходит, но после этого часть данных дублируются (с 2010 по 2012 год)...
Форумы, посты, персональные сообщения и т.п. (
Можно ли избежать этого каким то образом?
Или в данном случае делать объединение только вручную, без использования средств форума?
Ну или на крайний случай вручную удалить из одного форума всю лишнюю информацию, т.е. оставив 2 непересекающихся по времени форума.
Заранее спасибо.
В теме окажется колапс по датам и сообщений из другого контекста.
Да, это будет не правильно совсем (
И в голову не приходят варианты как избежать/обойти это...
В общем глаза боятся, а руки делают...
В результате вручную объединил юзеров, темы и посты.
При этом изменял ID тем и юзеров.
Ну и в постах пришлось менять и сами ID постов и править ID тем и юзеров в соотв. с новыми значениями.
Всё работает нормально.
Всем спасибо!
Хотя есть небольшая проблема с аттачами...
В перенесенных новых постах не отображаются почему то картинки из аттачей :(
Повторюсь, что у этих постов были изменены ID.
После этого правил таблицу ips_attachments изменяя в ней attach_id (чтобы не было пересечений со старыми аттачами) и attach_parent_id (тут указываю новый ID топика).
Внутри самих постов также изменяю id аттачей:
Очищаю все кеши, но вместо вставки фотографий внутри поста идёт именно такое -
[attachment=37644:attach.png]
Не вижу больше связей ips_attachments и самих постов.
ibf_attachment:
attach_member_id - ид пользователя
attach_rel_id - ид сообщения
attach_parent_id - ид темы
attach_post_key - ключ сообщения (ibf_posts - post_key)
ibf_topics для тем у которых есть аттачи:
topic_hasattach - 1
ibf_topics для тем у кого есть аттачи:
topic_hasattach - 1
Вот тут и крылась проблема!
Только это не флаг оказался, а тут прописано количество аттачей в теме!
Спасибо!!
Для отображения аттачей достаточно указать 1. Форум сам пересчитает количество аттачей при редактирование сообщения.
В очередной раз благодарю!
