Панель модератора, проверка сообщений
Добавил к постам свое поле, вопрос. Где цикл, что выводит сообщения в панели модератора.
Необходимо в запрос добавить условие по новому добавленному полю.
Спасибо.
И к какому скрипту обращается jaix запрос?
\system\Content\Controller.php
Как добавить вывод сообщений по добавленному в таблицу полю?
\applications\core\extensions\core\ModCp\Unapproved.php
				$where = array();
			if ( isset( $class::$databaseColumnMap['hidden'] ) )
				$where[] = array( $class::$databasePrefix . $class::$databaseColumnMap['hidden'] . '=1' );
			elseif ( isset( $class::$databaseColumnMap['approved'] ) )
				$where[] = array( $class::$databasePrefix . $class::$databaseColumnMap['approved'] . '=0' );
			else
				continue;
Добавляете в массив $where свое условие.
В таблице post нет поля "approved", те что необходимо проверить посты вытаскивают из бд по queued=1. Откуда approved?
Как изменяется значение поля "queued" после того как одобрили пост. Где меняется это значение?
Где в коде указано, что это поле?
С 1 на 0
А где?
А где?
В 17 посте \system\Content\Controller.php
 * Unhide Comment/Review
 * @param	string					$commentClass	The comment/review class
 * @param	\IPS\Content\Comment	$comment		The comment/review
 * @param	\IPS\Content\Item		$item			The item
 * @return	void
 * @throws	\LogicException
public function _unhide( $commentClass, $comment, $item  )
	\IPS\Session::i()->csrfCheck();
	$comment->modAction( 'unhide' );
	if ( \IPS\Request::i()->isAjax() )
		\IPS\Output::i()->sendOutput( $comment->html(), 200, 'text/html' );
		return;
	else
		\IPS\Output::i()->redirect( $comment->url() );
Дописал
$where = array();
                   $where[] = array( $class::$databasePrefix . $class::$databaseColumnMap['approv_modul'] . '=1' );
			else
				continue;
Получил ошибку, надеюсь поле у условие подставилось через or???
Изменено пользователем Gerbys
Где функция прописана "modAction", я так понимаю в ней указывается значение поля и обновляется запись.
$approveUrl = $item->url()->setQueryString( array( 'do' => 'unhideComment', 'comment' => $item->$idColumn ) )->csrf();
Формирует url, далее яксом обращается к\\
           return;
       else
Далее подгружает $comment->modAction( 'unhide' );
где этот объект в котором обновляется запись в таблице?
Немного подругому вопрос поставлю, когда находимся во вкладке "Очередь на одобрение" и одобряем пост. У нас в таблице forums_posts колонка queued. Меняется значение с единицы на ноль...
Где этот самый ноль прописайн, где строчка которая указывает какое значение должно стоять в данной колонке при обновлении записи. Спасибо...
\system\Content\Content.php
Метод unhide
 * Unhide
 * @param	\IPS\Member|NULL|FALSE	$member	The member doing the action (NULL for currently logged in member, FALSE for no member)
 * @return	void
public function unhide( $member )
Нашел, что та не удается изменить значение своего поля и так и сяк, ну никак
$this->$column = '0, modul_approv=\'0\'';
$this->modul_approv = 0;
$modul = static::$databaseColumnMap['modul_approv'];
$this->$modul = 0;
Ну никак значение в поле не хочет меняться. В чем дело?
if ($this instanceof \IPS\forums\Topic\Post)
   $this->foo = 0;
foo - название столбца в таблице постов
Неработает
Зависит от того, куда именно добавили.
Если до $this->save();, то должно
Если после, то нужно сохранить повторно
