Панель модератора, проверка сообщений
Добавил к постам свое поле, вопрос. Где цикл, что выводит сообщения в панели модератора.
Необходимо в запрос добавить условие по новому добавленному полю.
Спасибо.
До $this->save(); Не сохраняет, попробуйте... Ни так ни сяк...
Eсли прописать так
$this->queued = 33;
Работает
Если прописать на поле которое добавил, не работает. Почему так?
Дайте полный код метода с Вашими изменениями.
	public function unhide( $member )
	/* If we're approving, we have to do extra stuff */
	$approving = FALSE;
	if ( $this->hidden() === 1 )
		$approving = TRUE;
		if ( isset( static::$databaseColumnMap['approved_by'] ) and $member !== FALSE )
			$column = static::$databaseColumnMap['approved_by'];
			$this->$column = $member ? $member->member_id : \IPS\Member::loggedIn()->member_id;
		if ( isset( static::$databaseColumnMap['approved_date'] ) )
			$column = static::$databaseColumnMap['approved_date'];
			$this->$column = time();
	/* Now do the actual stuff */
	if ( isset( static::$databaseColumnMap['hidden'] ) )
		$column = static::$databaseColumnMap['hidden'];
		/* Already approved? */
		if( $this->$column == 0 )
			return;
		$this->$column = 0;
		$this->modul_approv = 0;
	elseif ( isset( static::$databaseColumnMap['approved'] ) )
		$column = static::$databaseColumnMap['approved'];
		if( $this->$column == 1 )
			return;
		$this->$column = 1;
	else
		throw new \RuntimeException;
	$this->save();
	$this->onUnhide( $approving, $member );
	/* And update the tags perm cache */
	if ( $this instanceof \IPS\Content\Tags )
		\IPS\Db::i()->update( 'core_tags_perms', array( 'tag_perm_visible' => 1 ), array( 'tag_perm_aai_lookup=?', $this->tagAAIKey() ) );
	/* Update search index */
	if ( $this instanceof \IPS\Content\Searchable )
		\IPS\Content\Search\Index::i()->index( $this );
	/* Send notifications if necessary */
	if ( $approving )
		$this->sendApprovedNotification();
	$this->expireWidgetCaches();
Изменено пользователем Gerbys
Специально попробовал. Работает.
Все верно это у меня ошибка /application/forums/source/topic.php
В
public function save()
прописана переменная которая заносить в поле данные. Поэтому не могу обновить.
Подскажи пожалуйста, вчера все save перелазил. Собственно где делается обращение к данной функции при добавлении поста?
\applications\forums\sources\Topic\Post.php
