Ошибка: sitemap_generator: OutOfRangeException
Посещение гостями сайта вызывает однотипные записи системных ошибок в логах ACP:
При клике появляется такая детализация:
#0 [internal function]: IPS\Patterns\_ActiveRecord::load(36)
#1 /server path/system/Content/Item.php(1033): call_user_func(Array, 36)
#2 /server path/applications/blog/sources/Entry/Entry.php(244): IPS\Content\_Item->container()
#3 /server path/applications/core/extensions/core/Sitemap/Content.php(254): IPS\blog\_Entry->canView(Object(IPS\Member))
#4 /server path/system/Sitemap/Sitemap.php(102): IPS\core\extensions\core\Sitemap\_Content->generateSitemap('sitemap_content...', Object(IPS\Sitemap))
#5 /server path/applications/core/tasks/sitemapgenerator.php(35): IPS\_Sitemap->buildNextSitemap()
#6 /server path/system/Task/Task.php(248): IPS\core\tasks\_sitemapgenerator->execute()
#7 /server path/system/Task/Task.php(217): IPS\_Task->run()
#8 /server path/applications/core/interface/task/task.php(60): IPS\_Task->runAndLog()
#9 {main}
Что сделать, чтобы это прекратилось? 2830 записей за 30 дней. IC 4.2.6.
Все работает. Карта создается.
Спасибо С.Ув
А как-то можно вообще отключить эту функцию создания карты сайта и возникновения соответствующей ошибки? Мне кажется, она вообще ни к чему.
Отключить задачу планировщика можно запросом:
UPDATE `ips_core_tasks` SET `enabled` = 0 WHERE `key` = 'sitemapgenerator';
Столкнулся сегодня с таким)
Запись пустая))) была создана 1970г :lol:
#0 [internal function]: IPS\Patterns\_ActiveRecord::load(0)
#1 /var/www/vhosts/test.ru/httpdocs/forums/system/Content/Item.php(1033): call_user_func(Array, 0)
#2 /var/www/vhosts/test.ru/httpdocs/forums/applications/blog/sources/Entry/Entry.php(244): IPS\Content\_Item->container()
#3 /var/www/vhosts/test.ru/httpdocs/forums/applications/core/extensions/core/Sitemap/Content.php(254): IPS\blog\_Entry->canView(Object(IPS\Member))
#4 /var/www/vhosts/test.ru/httpdocs/forums/system/Sitemap/Sitemap.php(102): IPS\core\extensions\core\Sitemap\_Content->generateSitemap('sitemap_content...', Object(IPS\Sitemap))
#5 /var/www/vhosts/test.ru/httpdocs/forums/applications/core/tasks/sitemapgenerator.php(35): IPS\_Sitemap->buildNextSitemap()
#6 /var/www/vhosts/test.ru/httpdocs/forums/system/Task/Task.php(248): IPS\core\tasks\_sitemapgenerator->execute()
#7 /var/www/vhosts/test.ru/httpdocs/forums/system/Task/Task.php(217): IPS\_Task->run()
#8 /var/www/vhosts/test.ru/httpdocs/forums/system/Dispatcher/Standard.php(311): IPS\_Task->runAndLog()
Точно можно сказать только после дебага на вашем сервере. Но вообще, в 4.2.6 есть ошибка в /system/Member/Member.php, проявляющаяся с версией интерпретатора php 7.0. и выше.
Первый вариант не решает проблему (ошибка остается).
Второй вариант приводит к An error occurred (500 Error) (php 7.0.27)
