Отображение пользователей
версия движка v2.3.1 (ID: 23004)...
при нажатии на кнопку "пользователи" высвечивается ошибка
Fatal error: Call to undefined method: skin_mlist_2->member_joined() in /home/ufa-music/ufa-music.ru/docs/sources/ipsclass.php on line 5061
я посмотрел строку 5061 в ней следующее..
	$t = preg_replace( "/onsubmit/i"   , "onsubmit"	   , $t );
как это может относится к делу, я не знаю...
в самом начале он мне сначала выводил ошибку на другой строке 5914
$member['member_joined']   = $this->compiled_templates[ $skin_file ]->member_joined( $this->get_date( $member['joined'], 'JOINED' ) );
До этой ошибки я ковырелся в настройках и поставил Unreal Portal версии 2.1.2... в чем в итоге ошибка...?
Ошибка со всеми скинами форума?
Если только с одним, попробуйте обратить к дефолту skin_mlist
Там стоит два стиля по умолчанию, другие я не ставил...
1. Класичесский стиль
2. Ip.board pro
Ставлю 2. Ip.board pro
он мне вместо
skin_mlist_2
пишет
skin_mlist_3
Fatal error: Call to undefined method: skin_mlist_3->member_joined() in /home/ufa-music/ufa-music.ru/docs/sources/ipsclass.php on line 5914
Fisana, твоей наводкой я решил порытся в css... заменил его по умолчанию, заработало... хм... почему тогда такая проблема возникает... я делаю изменения в css, то есть добавляю пунк ФОРУМ в верхнем меню, для него создаю собственно новый класс в css_2, все работает, а потом со временем перестает работать, приходится заново менять.. хм?
Дело явно не в CSS, просто в одном из шаблонов у вас нехватает фрагмента member_joined. Фрагмент можно вернуть вручную, подсмотрев его на соседнем форуме, например, или вытащить из скина, установленного на локальной машине.
Можно перед:
Сделать:
echo( $skin_file . '<br />' );
И таким образом узнать, в каком файле нехватает кусочка. Скрипт выведет вам одну или несколько строк с указанием, в каких шаблонах он «смотрит», вот и будет вам фронт работ :rolleyes:
Можно перед:
Сделать:
файл скина называется skin_mlist, в ошибке же написано. А сам портал для версии 2.3.х ? Если да, смотрите фрагменты member list
Dr.Freddy, спасиб, попробую...
andaril , не, портал для 2.2.2
Да терь еще одна опшипка... если нажать вот на твой ник к примеру, там выпадет меню, а в нем выбрать просмотр профиля... у меня появляется ошибка
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ufa-music/ufa-music.ru/docs/sources/action_public/profile.php on line 3817
, но в принципе, все отображается, но у многих пользователей высвечаивается вместо страницы профиля
Во время выполнение произошла ошибка.
Запустить отладку?
Строка 1
Ошибка "document.getElementById(...)" - есть null или не является объектом
и соответственно - косяк
ну у вас же версия форума 2.3.х а не 2.2.х. Может форум обновили не до конца?
форум нуленый? :rolleyes:
Из-за этого могут быть ошибки, если нет, то что-то с исходниками. Смотрите эти строки, может там файлы нормально не разархивировались, и переносы строк удалены.
Нулевой форум. Хотите сказать, что эта ошибка связана как-то с порталом?
Сроку я посмотрел, она пустая... стоит между
if ( $member['warn_percent'] > 100 )
							$member['warn_percent'] = 100;
и этим
							if ( $member['warn_percent'] >= 81 )
							$member['warn_img'] = '<{WARN_5}>';
Изменено пользователем Valiant
возможно форум кривой. Попробуйте поставьте форум на локалке и гляньте, будет ошибка или нет
Исходник форума я скачал вроде у вас)
http://ipbskins.ru/
там слева написано об исходниках :(
  • 3 года спустя...
Та же проблема. Мот подскажет кто решение?
Пишите в техподдержку по месту покупки форума.
А если форум нелегальный....
У нас никогда вареза не было и, соответвенно, никто никогда не мог скачать отсюда никакие нулы.
С проблемами кривых рук нулевщиков мы не сталкиваемся и решать их не помогаем.
Да я не у вас его качал, просто хотел поинтересовался, т.к. столкнулся с похожей проблемой. Не думал что вы так агрессивно воспримете.
