Настройка меню навигации сайта (верхнее меню)
Обычное вложенное меню имеет класс ipsNavBar_active, если активно (кликнуто пользователем).
<li {{if $active}}class='[b]ipsNavBar_active[/b]' data-active{{endif}} id='elNavSecondary_{$item->id}' data-role="navBarItem" data-navApp="{expression="mb_substr( get_class( $item ), 4, mb_strpos( get_class( $item ), '\\', 4 ) - 4 )"}" data-navExt="{expression="mb_substr( get_class( $item ), mb_strrpos( get_class( $item ), '\\' ) + 1 )"}">
Но это работает только для тех пунктов меню, для которых при создании меню в админцентре уже есть дефолтные опции. Если же создавать меню как "Внешняя ссылка", то при активной вкладке меню - ipsNavBar_active не добавляется в код. Как сделать, чтобы добавлялся?
Примеры:
Добавляется:
<li class="ipsNavBar_active" data-active="" id="elNavSecondary_57" data-role="navBarItem" data-navapp="musicbox" data-navext="Musicbox">
Не добавляется:
<li id="elNavSecondary_69" data-role="navBarItem" data-navapp="core" data-navext="CustomItem">
Так работает, но если находишься на http://ipb43.ru/ то активна http://ipb43.ru/forum/
остальные ссылки вроде все работают как нужно, как это поправит?
Этот пункт каким образом сделан?
Дак стандартно приложением, то есть ссылку вводить не нужно
Походу баг движка. Если отключить js, то выделяются 2 вкладки.
  • 3 недели спустя...
Может можно как то поправить? что бы не выделялись две вкладки, а то при загрузке видно перескакивание вкладки с форума на главную
Изменено пользователем avgaz
\applications\core\sources\FrontNavigation\FrontNavigationAbstract.php
		if ( $this->active() )
		return TRUE;
заменить на
		if (\is_object($this->link()) and \is_object(\IPS\Request::i()->url()) and \get_class($this->link()) !== \get_class(\IPS\Request::i()->url()))
			return FALSE;
		return TRUE;
В таком случае перестают работать вкладки приложений форум, галерея и тд
Я проверял - работает.
Хмм старанно проверил ещё раз делаю так, внес изменения в файл \applications\core\extensions\core\FrontNavigation\CustomItem.php указанные тут http://ipbskins.ru/forum/topic15583.html/page__view__findpost__p__107688
Далее в файл applications\core\sources\FrontNavigation\FrontNavigationAbstract.php в функции public function activeOrChildActive() заменил как предложено там в этой функции два раза встречается
           return TRUE;
то есть
		return TRUE;
	foreach ( $this->subItems() as $item )
		if ( $item->active() )
			return TRUE;
	return FALSE;
если первое поменять то не чего не меняется если второе
то есть так
		return TRUE;
               return FALSE;
           return TRUE;
	return FALSE;
то перестают работать вкладки приложений
 * Is this item, or any of it's child items, active?
 * @return	bool
	// if ( $this->active() )
		// return TRUE;
               return FALSE;
           return TRUE;
			return TRUE;
	return FALSE;
 * @return	bool
		// return TRUE;
               return FALSE;
           return TRUE;
			return TRUE;
	return FALSE;
Дак в данном случае не чего не меняется визуально, то есть при загрузке страницы main(главная) она загружается с активной вкладкой приложения forum, а после загрузки перескакивает на main
то есть выглядит при загрузке это так
У меня почему-то работает.
Может что-то влияет.
