Формирование фильтра
Здравствуйте. Сделал систему рецептов для крафта вещей: https://wc3.games/recept/ столкнулся с несколькими проблемами.
Основная проблема в том, что, не правильно формируются предметы для рецепта, они встают в неправильную позицию. Вот взять второй рецепт:
  • Меч света - должен быть на первой позиции.
  • Браслет прозрения на второй.
  • Третьим должен быть камень целителя.
Формирование происходит в той последовательности, в которой указаны ингредиенты в поле типа "список выбора", скажите, реально это как-то преобразовать в нужном мне виде? При этом, в самом фильтре ингредиенты должны идти по алфавиту.
Второй вопрос на засыпку: Эти рецепту относятся к этой карте: https://wc3.games/maps/4-heroic-town/ сами карты реализованы через "клубы", можно ли сделать интеграцию страницы с этим?
Шаблон:
{{$rowIds = array();}}
{{foreach $rows as $row}}
{{$idField = $row::$databaseColumnId;}}
{{$rowIds[] = $row->$idField;}}
{{endforeach}}
{{$iposted = $table ? $table->contentPostedIn : array();}}
   {{$ingridient_key = explode( ',', $row->field_7);}}
   {{$ingridient_value = explode( ',', $row->customFieldDisplayByKey('ingredients', 'processed'));}}
     <li class="ipsGrid_span3 ipsStreamItem ipsStreamItem_contentBlock cTopMembers_member ipsAreaBackground_reset ipsPad ipsType_center">
         {{if $trophy}}
         <span class="ipsLeaderboard_trophy ipsLeaderboard_trophy_{$trophy}">
             <i class="fa fa-trophy"></i>
         </span>
         {{endif}}
         <span class='ipsUserPhoto ht_items ht_items-{$ingridient_key[0]}' data-ipstooltip _title="{$ingridient_value[0]}"></span>
         <div class='ipsStreamItem_container'>
             <div class='ipsStreamItem_header ipsSpacer_top ipsSpacer_half'>
                 <h2 class='ipsType_reset ipsStreamItem_title ipsTruncate ipsTruncate_line'>
                 </h2>
             </div>
             <hr class='ipsHr ipsHr_small'>
             <ul class='ipsList_reset ipsGrid'>
                 <li class='ipsGrid_span5 ipsList_reset ipsType_center'>
                   <span class='ipsUserPhoto ht_items ht_items-{$ingridient_key[1]}' data-ipstooltip _title="{$ingridient_value[1]}"></span>
                 </li>
               <li class='ipsGrid_span1 ipsList_reset ipsType_center'>+</li>
                   <span class='ipsUserPhoto ht_items ht_items-{$ingridient_key[2]}' data-ipstooltip _title="{$ingridient_value[2]}"></span>
                 </li>
             </ul>
           	<hr class="ipsHr ipsHr_small">
           <p class="ipsType_reset ipsType_medium">{$row->customFieldDisplayByKey('contentfield_3', 'listing')|raw}</p>
         </div>
     </li>
{{endforeach}}
Изменено пользователем TemKa_SD
Так правильно? Вроде работает, мне просто для нескольких клубов так делать нужно будет.
{{$club = null;}}
{{if $category->_id == 5}}
{{ try { $club = \IPS\Member\Club::load(4); } catch (\OutOfRangeException $e) {} }}
{{endif}}
{{if $category->_id == 3}}
{{ try { $club = \IPS\Member\Club::load(2); } catch (\OutOfRangeException $e) {} }}
{{endif}}
Так правильно?
Да
Можно использовать elseif
{{$club = null;}}
{{elseif $category->_id == 3}}
{{endif}}
А вот идея, чтобы автоматически всё работало, сделать через совпадение названий клуба и категории магазина.
Т.е примерно так:
{{if $category->_name == $название клуба}}
Только я переменные не знаю как вывести с клуба.
Название категории может быть на нескольких языках.
Сперва его нужно получить.
Название категории будет соответствовать названию клуба, в этом я уверен.
Естественно.
Вы может не поняли о чем я ?
Как вместо этого получить название клуба?
На основании чего? Нужны какие-то данные для начала.
Так данные есть, это название клуба. Т.е
{{ try { $club = \IPS\Member\Club::load($category->_name); } catch (\OutOfRangeException $e) {} }}
Клуб можно загрузить только по ID
