Помогите с SQL запросом банами/разбанами
Здравствуйте. У меня есть игровой сервер, который в случае бана игрока записывает данные в базу данных таблицу stats_bans. Создан таск для разбана, который удаляет бан с выше упомянутой таблицы и переносит его в таблицу stats_banhistory.
Есть конфликт, который нужно решить. Пи переносе всех банов со stats_bans сбрасывается автоинкримент (на сколько я понял) и уже новые баны идут в ID 1, возникает конфликт с таблицей stats_banhistory, так как там уже есть бан с ID 1. Как быть?
Блин, закончилась квота на загрузку скринов, буду на внешний сервис грузить:
http://prntscr.com/kpzflw
http://prntscr.com/kpzfhn
http://prntscr.com/kpzfr2
Пришла сейчас мысль, может при выполнении таска выбирать кол-во записей из banhistory и обновлять автоинкримент по нему у bans?
archiveBans.php
Изменено пользователем TemKa_SD
А зачем вы комируете ид из одной таблицу в другую? Они между собой связаны? Кто вам делал этот скрипт с банами на форуме?
Да, связаны, там есть раздел "Амнистии" - обжалование бана, там сравнение идет по ID. Автор https://invisioncommunity.com/profile/546002-griefcode/ он щас всё это дело делает на symfony там и интеграция с IPS будет https://git.ohsystem.net/projects/OHS/repos/ohstatsv2/browse, но он как отдельный двиг, а я хочу в виде компонента для IPS, поэтому сам пытаюсь что-то сделать.
Если таблицы между собой связаны тогда они должны быть синхронизированы, и тот кто делает изменения в одной таблицы учитывал совместимость с другой, в противном случае возможны такие коллизии когда инсерт в таблицах происходит независимо а при копирование данных ид пересекаются. На форуме редко применяется запрос TRUNCATE TABLE для обнуления автоинкремента.
так?
ALTER TABLE `stats_banhistory`
 ADD PRIMARY KEY (`id`),
 ADD UNIQUE (`id`);
ALTER TABLE `stats_bans`
 ADD KEY `name` (`name`),
 ADD KEY `ip` (`ip`),
 ADD KEY `srv` (`server`),
 ADD KEY `name_2` (`name`,`server`,`ip`),
 ADD INDEX ( `id` );
ALTER TABLE `stats_bans` ADD FOREIGN KEY ( `id` ) REFERENCES `stats_banhistory` (`id`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT;
Что-то не то.
[Thu Sep 13 02:26:05 2018] [GAME: PETRI BALANCE #91] admin [TemKa_SD] sent command [pban] with payload [this]
[Thu Sep 13 02:26:05 2018] [MYSQL] error --- Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails (`wc3_ghost`.`stats_bans`, CONSTRAINT `stats_bans_ibfk_1` FOREIGN KEY (`id`) REFERENCES `stats_banhistory` (`id`))
Я бы не стал связываться с внешними ключами, а именно в коде где происходит обновления одной таблицы учитвал связь с другой и не записывать левые строки. В banhistory никто не должен ничего записывать кроме записей из основной таблицы. При копирование по задаче вы должны отбирать из основной таблицы те записи которые не существуют в архиве.
Вы уверены что условием expired
При дублирующих ид можно использовать ON DUPLICATE KEY UPDATE вместо простого INSERT. Тогда пересекающиеся записи будут перезаписаны.
Я думаю проблема у вас в логике, вы отбираете уже имеющиеся записи.
