Премодерация комментариев в Links
Очень нужно что бы премодерацию проходили не только записи в приложении Links, но также и комментарии.
В таблице links_comments создал два поля - link_approved_comments и link_mod_approved_comments (идентичные link_approved и link_mod_approved в таблице links).
Премодерацию комментариев пускай проходят теже группы, которые и проходят премодерацию самих записей Links.
Однако как отредактировать файл comments.php для того что бы комментарии проходили премодерацию, я не знаю :(
Поможете?
Вот файл comments.php: comments.zip
P.S. Я вас уже видимо малость напряг с этим приложением Links, но очень нужно :)
Изменено пользователем Haktar
Для ссылок, на основе хука Последние ссылки, я сделал хук который выводит неутверждённые ссылки на главную страницу. Очень удобно.
linksLatest1Links.zip
Так создайте для комментариев на основе вышеуказанного хука.
Создал. Но неправильно, так как не срабатывает. Вот:
linksLatest4Links.zip
		$this->DB->build( array(
		'select' =>	'*',
		'from'			=>	array( 'links_comments' => 'lc' ),
		'where'			=>	'comment_approved = 0',
		'limit'			=>	array( 0, 50 ),
		'order'			=>	'comment_added DESC',
		'add_join'  =>  array(
			array(
				'select'    => 'link_id, link_title, link_seo_title, link_url, link_added, link_image',
				'from'      =>  array( 'links' => 'l' ),
				'where'     =>  'lc.comment_link_id = l.link_id'
			array(
				'select'    => 'category_title, category_seo_title, category_notes4, category_id',
				'from'      =>  array( 'links_cats' => 'c' ),
				'where'     =>  'l.link_category_id = c.category_id'
			array(
				'select'		=>	'member_id, members_display_name, members_seo_name',
				'from'			=>	array( 'members' => 'm' ),
				'where'			=>	'lc.comment_member_id = m.member_id'
	$this->DB->execute();
	/* Loopy loo */
	$comments = array();
	while ( $row = $this->DB->fetch() )
		$comments[ $row[ 'link_id' ] ] = $row;
	/* Print */
	return $this->registry->output->getTemplate( 'links' )->hookLatest4Links( $comments );
И в шаблоне использовать $comments
@newbie,
Спасибо большое, то что надо!
Заметил один баг - при удаление комментариев, количество их в счётчиках в категориях и на главной показывает отрицательные показатели. Ну если скажем было комментариев 1, его удалил, и счётчик показывает -1
Я так понял это что то с кешем. Можно как то поправить?
А если в АЦ обновить кеш категорий, счетчик показывает верное значение?
Нет, тоже самое.
Я нашёл некое решение для этого:
<if test="$stats['total_comments'] > 0">{$stats[ 'total_comments' ]}<else />0</if>
Топорное конечно, но какое есть.
Речь идет о неутвержденных комментариях. Угадал?
Абсолютно верно. Минусовка идёт если удаляешь именно неутверждённые комментарии.
admin/applications_addon/other/links/modules_public/links/comments.php
		$update = array( 'link_comments' => $link[ 'link_comments' ] - 1 );
заменить на
		$update = $comment['comment_approved'] ? array( 'link_comments' => $link[ 'link_comments' ] - 1 ) : array();
Для перестройки admin/applications_addon/other/links/sources/classLinks.php
Выше
/* I realize I can do this with one query but relying on cache kind of ruins the purpose of this function */
добавить
		$this->DB->build(array(
		'select' =>	'SUM(comment_approved) as sum, comment_link_id',
		'from' => 'links_comments',
		'group' => 'comment_link_id',
	$o = $this->DB->execute();
	while( $r = $this->DB->fetch($o) )
		$this->DB->update( 'links', array( 'link_comments' => $r['sum'] ), "link_id=" . $r['comment_link_id'] );
заменить на
Там две такие строки, заменить обе?
Только в методе deleteComment().
		$update = array( 'link_comments' => $link[ 'link_comments' ] - 1 ); // Эту строку
	if ( is_array( $lastComment ) && count( $lastComment ) )
@newbie,
Спасибо, вновь выручили.
