Как обновить IPB до 2.3.1
Помогите обновить с 2.1.7 до 2.3.1
Взял /resources/ и /upgrades/
и положил в корень форума
запустил /upgrade/index.php
При установке были найдены ошибки в базе, после установки с таблицами вроди все было нормально
Захожу в АЦ и пытаюсь выбрать стандартный скин 2.3.1 но его там нет, стоят мои скины, которые не совместимы с етой версией
они неправильно отображаються, видны куски кода на форуме.
Если ставить с нуля, все становиться нормально ( но мне нужно что бы сохранилась база и пользователи )
Посоветуйте как лучше сделать обновление
Вот интересно, почему появляются ошибки при обновлении
Выполнено 8 запросов...
Проблемы при обновлении до 2.2.0 Public Beta 2 (22005)
Ошибок: 7
CREATE TABLE ibf_converge_local ( converge_api_code VARCHAR(32) NOT NULL default '', converge_product_id INT(10) NOT NULL default '0', converge_added INT(10) NOT NULL default '0', converge_ip_address VARCHAR(16) NOT NULL default '', converge_url VARCHAR(255) NOT NULL default '', converge_active INT(1) NOT NULL default '0', converge_http_user VARCHAR(255) NOT NULL default '', converge_http_pass VARCHAR(255) NOT NULL default '', PRIMARY KEY (converge_api_code ), KEY converge_active (converge_active) ) TYPE=MyISAM /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET cp1251 */;
Table 'ibf_converge_local' already exists
CREATE TABLE ibf_admin_login_logs ( admin_id INT(10) NOT NULL auto_increment, admin_ip_address VARCHAR(16) NOT NULL default '0.0.0.0', admin_username VARCHAR(40) NOT NULL default '', admin_time INT(10) UNSIGNED NOT NULL default '0', admin_success INT(1) UNSIGNED NOT NULL default '0', admin_post_details TEXT NULL, PRIMARY KEY (admin_id), KEY admin_ip_address (admin_ip_address), KEY admin_time (admin_time) ) TYPE=MyISAM /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET cp1251 */;
Table 'ibf_admin_login_logs' already exists
CREATE TABLE ibf_profile_friends ( friends_id INT(10) NOT NULL auto_increment, friends_member_id INT(10) UNSIGNED NOT NULL default '0', friends_friend_id INT(10) UNSIGNED NOT NULL default '0', friends_approved TINYINT(1) NOT NULL default '0', friends_added INT(10) UNSIGNED NOT NULL default '0', PRIMARY KEY( friends_id ), KEY my_friends ( friends_member_id, friends_friend_id ), KEY friends_member_id ( friends_member_id ) ) TYPE=MyISAM /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET cp1251 */;
Table 'ibf_profile_friends' already exists
CREATE TABLE ibf_profile_comments ( comment_id INT(10) NOT NULL auto_increment, comment_for_member_id INT(10) UNSIGNED NOT NULL default '0', comment_by_member_id INT(10) UNSIGNED NOT NULL default '0', comment_date INT(10) UNSIGNED NOT NULL default '0', comment_ip_address VARCHAR(16) NOT NULL default '0', comment_content TEXT NULL, comment_approved TINYINT(1) NOT NULL default '0', PRIMARY KEY( comment_id ), KEY my_comments( comment_for_member_id ) ) TYPE=MyISAM /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET cp1251 */;
Table 'ibf_profile_comments' already exists
CREATE TABLE ibf_profile_ratings ( rating_id INT(10) NOT NULL auto_increment, rating_for_member_id INT(10) NOT NULL default '0', rating_by_member_id INT(10) NOT NULL default '0', rating_added INT(10) NOT NULL default '0', rating_ip_address VARCHAR(16) NOT NULL default '', rating_value INT(2) NOT NULL default '0', PRIMARY KEY ( rating_id ), KEY rating_for_member_id ( rating_for_member_id ) ) TYPE=MyISAM /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET cp1251 */;
Table 'ibf_profile_ratings' already exists
CREATE TABLE ibf_profile_portal ( pp_member_id INT(10) NOT NULL default '0', pp_profile_update INT(10) UNSIGNED NOT NULL default '0', pp_bio_content TEXT NULL, pp_last_visitors TEXT NULL, pp_comment_count INT(10) UNSIGNED NOT NULL default '0', pp_rating_hits INT(10) UNSIGNED NOT NULL default '0', pp_rating_value INT(10) UNSIGNED NOT NULL default '0', pp_rating_real INT(10) UNSIGNED NOT NULL default '0', pp_friend_count INT(5) UNSIGNED NOT NULL default '0', pp_main_photo VARCHAR(255) NOT NULL default '', pp_main_width INT(5) UNSIGNED NOT NULL default '0', pp_main_height INT(5) UNSIGNED NOT NULL default '0', pp_thumb_photo VARCHAR(255) NOT NULL default '', pp_thumb_width INT(5) UNSIGNED NOT NULL default '0', pp_thumb_height INT(5) UNSIGNED NOT NULL default '0', pp_gender VARCHAR(10) NOT NULL default '', pp_setting_notify_comments VARCHAR(10) NOT NULL default 'email', pp_setting_notify_friend VARCHAR(10) NOT NULL default 'email', pp_setting_moderate_comments TINYINT(1) NOT NULL default '0', pp_setting_moderate_friends TINYINT(1) NOT NULL default '0', pp_setting_count_friends INT(2) NOT NULL default '0', pp_setting_count_comments INT(2) NOT NULL default '0', pp_setting_count_visitors INT(2) NOT NULL default '0', pp_profile_views INT(10) NOT NULL default '0', PRIMARY KEY ( pp_member_id ) ) TYPE=MyISAM /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET cp1251 */;
Table 'ibf_profile_portal' already exists
CREATE TABLE ibf_profile_portal_views ( views_member_id int(10) NOT NULL default '0' ) TYPE=MyISAM /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET cp1251 */;
Table 'ibf_profile_portal_views' already exists
Я вот что думаю, может перед тем как делать обновление может нужно что-то исправить внутренними утилитами, по очистке, оптимизации или исправлению... таким образом подготовить БД к обновлению.
Или взять наложить обновление до 2.2.0 а плотом с него до 2.3.1
Помоему вам уже сказали, делайте обновление в ручном режиме, тогда ошибок не будет.
ошибки бд появляются из-за неудачного обновления. Я сказал, поднимайте бэкап и делайте заного. Если же все равно ошибки есть, то скорее всего форум криво зануленый, и это уже ничем не исправить.
Ручное обновление вы врядли потянете... Там около 400 кб изменений
А причем тут ручной апдейт файлов?
Я говорил про ручное обновление бд до 2.3.1.
  • 3 месяца спустя...
у меня стоит форум версии 2.2.1, хочу обновить до 2.3.1
вопрос: мне тоже затирать все, кроме uploads/ и conf_global.php ?
Изменено пользователем ha1duk
Да.
style_images
style_emotions
style_avatars
рисунки скинов стороних придется заного лить :)
Вообще говоря, можно ничего и не затирать, новые файлы зальются, уже имеющиеся заменятся. Маловероятно что у вас нет лишних пары мегабайт на сервере для лишних файлов движка.
