Кэшируется плагин
Ситуация такая. Нужно на каждой странице выводить динамическое содержимое.
Создал хук шаблона, выбрал селектор, где он будет отображаться. И тут же столкнулся с проблемой. Если отключить режим разработчика, то php выполняется всего 1 раз и результат кэшируется. И в дальнейшем всем пользователям и гостям показывает результат первого запуска скрипта.
Например создаю такой хук который вверху каждой страницы должен выдавать результат php-функции time(). Тоесть при каждом обновлении страницы должно появляться новое число.
Но если при первом открытии страницы любым пользователем сгенерировалось число 12345678, то это число теперь будет отображаться у всех пользователей. При это кэш не сбрасывается даже через сутки.
//<?php
/* To prevent PHP errors (extending class does not exist) revealing path */
if ( !\defined( '\IPS\SUITE_UNIQUE_KEY' ) )
exit;
class hook73 extends _HOOK_CLASS_
/* !Hook Data - DO NOT REMOVE */
public static function hookData() {
   $content = time();
return array_merge_recursive( array (
 'globalTemplate' =>
 array (
   0 =>
   array (
     'selector' => '#ipsLayout_mainArea',
     'type' => 'add_inside_start',
     'content' => $content,
), parent::hookData() );
/* End Hook Data */
Можно ли это дело как-то обойти и заставить движок выполнять код хука постоянно?
заменить на
'content' => '{expression="time()"}',
