Изменить положение дополнительного блока в боковой панели
Я добавил кастомный блок в боковую панель.
И тут возник вопрос, можно ли его отобразить после первого виджета? Он у меня отображается в самом начале боковой панели. Делал для виджета вк, чтобы оформить его разным цветом под каждую тему на сайте.
в core-front-global добавил:
{{if $orientation == 'vertical'}}
 {template="CustomBlock" group="widgets" app="core" params=""}
{{endif}}
В шаблоне widgetContainer
- выше
{{foreach \IPS\Output::i()->sidebar['widgets'][ $id ] as $widget}}
добавить
{{$ind = 0;}}
- ниже
{{$widgetHtml = (string) $widget;}}
добавить
					{{if trim($widgetHtml) != ''}}
					{{$ind++;}}
				{{endif}}
- выше
{{endforeach}}
добавить
{{if $orientation == 'vertical' and $ind == 1}}
{{endif}}
Изменено пользователем newbie
Обновлено
@newbie, спасибо, а можно сделать, чтобы он отображался только на главной странице форума?
@newbie,хмм а также еще проблемка возникает. У меня первый виджет стоит "Администраторы онлайн" и вот теперь после него стоит кастомный. И когда на форуме нет админов, то данный (первый) виджет пропадает, а кастомный виджет появляется два раза. Это как-то решается?)
Изменено пользователем alcatras
Добавить еще условия
request.app == "forums" and request.module == "forums" and request.controller == "index"
Что-то не наблюдаю дублирующихся виджетов у Вас на форуме
@newbie, переключитесь на 3 тему. Почему то дублируется кастомный виджет, когда первый виджет исчезает.
Можете дать доступ в АЦ? Будет быстрее понять, в чем дело.
@newbie, отправил в лс
