Опубликовано: 18 февраля 20206 г Подскажите как создать универсальное условие, которое бы отображало контент, в зависимости от количества сообщений пользователя за неделю. Вроде такого: <if test="$member['post_week'] > 10"> Контент отображается, если у данного пользователя есть 10 сообщений на форуме за неделю. </if>
Опубликовано: 18 февраля 20206 г Нужно делать sql-запрос <php>$result = $this->DB->buildAndFetch( array( 'select' => 'COUNT(*) as post_week', 'from' => 'posts', 'where' => "author_id={$member['member_id']} AND post_date > " . (time() - 604800) ) );</php> <if test="$result['post_week'] > 10"> Контент отображается, если у данного пользователя есть 10 сообщений на форуме за неделю. </if>
Опубликовано: 18 февраля 20206 г Автор 20 минут назад, newbie сказал: Нужно делать sql-запрос Спасибо. Только выбивает в ошибку базы данных Error: 1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'AND post_date > 1581403588' at line 1 mySQL query error: SELECT COUNT(*) as posts_day FROM ibf_posts WHERE author_id= AND post_date > 1581403588
Опубликовано: 18 февраля 20206 г Автор 9 минут назад, newbie сказал: Смотрите, какие данные есть в $member Как мне это узнать?
Опубликовано: 18 февраля 20206 г print_r / var_dump Вообще переменная $member существует или Вы ее сами придумали?
Опубликовано: 18 февраля 20206 г Автор 3 минуты назад, newbie сказал: Вообще переменная $member существует или Вы ее сами придумали? Не понял?
Опубликовано: 18 февраля 20206 г При чем тут post_week? 2 часа назад, Haktar сказал: <if test="$member Данная переменная есть? В каком шаблоне используете код?
Опубликовано: 18 февраля 20206 г Автор 1 минуту назад, newbie сказал: Данная переменная есть? Естественно. 1 минуту назад, newbie сказал: В каком шаблоне используете код? Испробовал в membersProfileForm (страница настройки форума).
Опубликовано: 18 февраля 20206 г И где Вы в данном шаблоне нашли переменную $member? Список переменных $required_output='',$optional_output='',$day='',$mon='',$year=''
Опубликовано: 18 февраля 20206 г Автор 15 минут назад, newbie сказал: И где Вы в данном шаблоне нашли переменную $member? Вот я тормоз! Забыл эту главную основу. Видимо не проснулся толком ещё
Опубликовано: 18 февраля 20206 г Ничего. Указанный шаблон виден текущему юзеру. Вместо $member['member_id'] использовать $this->memberData['member_id']
Опубликовано: 18 февраля 20206 г Автор 2 часа назад, newbie сказал: использовать Спасибо, то что надо 👍
Опубликовано: 19 февраля 20206 г Автор Ещё просьба. Установил sql-запрос на страницу модераторов (шаблон group_strip) для отображения количества сообщений в неделю. Однако на каждого модератора формирует свой запрос, можно ли оптимизировать это? <php>$result = $this->DB->buildAndFetch( array( 'select' => 'COUNT(*) as post_week', 'from' => 'posts', 'where' => "author_id={$info['member_id']} AND post_date > " . (time() - 604800) ) );</php> {$result['post_week']}
Вроде такого:
</if>
