Открыть в приложении
Отправка дополнительных данных
Нужно при помощи формы Отзывов при добавлении отзыва отправить дополнительное значение из <input> в переменную ( $record->getRulesDataWithPermission('data_key'); или доп. поля записи) записи базы данных cms. Как такое лучше всего организовать? Желательно пример кодом
19.04.2020 в 03:14, zigazaga сказал:
Либо плагином, либо файлы править
9 часов назад, newbie сказал:
19.04.2020 в 01:14, zigazaga сказал:
\system\Content\Item.php
	 * Build review form
	 * @return	string
	public function reviewForm()
Например, после
$form->add( new \IPS\Helpers\Form\Rating( static::$formLangPrefix . 'rating_value', NULL, TRUE, array( 'max' => \IPS\Settings::i()->reviews_rating_out_of ) ) );
добавляете
if ( $this instanceof \IPS\cms\Records )
	$form->add( new \IPS\Helpers\Form\Text( static::$formLangPrefix . 'something', NULL, TRUE ) );
Далее выше
/* Disable read/write separation */
можете использовать $values['content_record_form_something']
Только проверяйте, что в $values есть ключ content_record_form_something
благодарю, буду пробовать
  • 11 месяцев спустя...
а в комменты как отправить форму или еще что-то? так не работает:
//<?php
/* To prevent PHP errors (extending class does not exist) revealing path */
if ( !\defined( '\IPS\SUITE_UNIQUE_KEY' ) )
	exit;
abstract class hook33 extends _HOOK_CLASS_
	 * Add the comment form elements
	 * @return	array
	public function commentFormElements()
			/* Init */
			return parent::commentFormElements();
			$return['something'] = new \IPS\Helpers\Form\Text( static::$formLangPrefix . 'something', NULL, TRUE );
