Отсутствует поле "item" - ошибка в Гугл вебмастере
Всем привет, может поможет кто разобраться. Ругается на цепочку крошек, может я упустил что-то из виду.
Ругается вот на этот кусок кода:
<li itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="http://schema.org/ListItem" class="trail-item trail-begin"><a href="https://site.ru" rel="home"><span itemprop="name">Главная</span></a><meta itemprop="position" content="1" /></li>
Код в шаблоне такой:
// Open the unordered list.
$breadcrumb .= '<ul class="trail-items" itemscope itemtype="http://schema.org/BreadcrumbList">';
// Add the number of items and item list order schema.
$breadcrumb .= sprintf( '<meta name="numberOfItems" content="%d" />', absint( $item_count ) );
$breadcrumb .= '<meta name="itemListOrder" content="Ascending" />';
// Loop through the items and add them to the list.
foreach ( $this->items as $item ) {
    // Iterate the item position.
    ++$item_position;
    // Check if the item is linked.
    preg_match( '/(<a.*?>)(.*?)(<\/a>)/i', $item, $matches );
    // Wrap the item text with appropriate itemprop.
    $item = !empty( $matches ) ? sprintf( '%s<span itemprop="name">%s</span>%s', $matches[1], $matches[2], $matches[3] ) : sprintf( '<span itemprop="name">%s</span>', $item );
    // Add list item classes.
    $item_class = 'trail-item';
    if ( 1 === $item_position && 1 < $item_count )
        $item_class .= ' trail-begin';
    elseif ( $item_count === $item_position )
        $item_class .= ' trail-end';
    // Create list item attributes.
    $attributes = 'itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="http://schema.org/ListItem" class="' . $item_class . '"';
    // Build the meta position HTML.
    $meta = sprintf( '<meta itemprop="position" content="%s" />', absint( $item_position ) );
    // Build the list item.
    $breadcrumb .= sprintf( '<li %s>%s%s</li>', $attributes, $item, $meta );
// Close the unordered list.
$breadcrumb .= '</ul>';
Помогите разобраться где что поправить?
Изменено пользователем Lesovsky
Используйте специальный бб-код для вставки фрагментов кода!
https://developers.google.com/search/docs/data-types/breadcrumb
          itemtype="https://schema.org/ListItem">
        <a itemprop="item" href="https://example.com/books">
            <span itemprop="name">Books</span></a>
      </li>
У ссылки есть атрибут itemprop со значением item
8 часов назад, newbie сказал:
      </li>
поправил и добавил itemprop="item", но все равно пишет что ошибка
