Опубликовано: 17 мая 20205 г Подскажите, как сделать запрос в базу (возможно даже стороннюю). В ipb 3.4 делал так Циклы: $this->DB->build( array( 'select' => '*', 'from' => 'table', 'where' => 'member_id = "1"', 'order' => '`date` desc limit 10' ) ); $this->DB->execute(); while( $ac= $this->DB->fetch() ) { code... } Одиночный запрос $data = $this->DB->buildAndFetch( array( 'select' => '*', 'from' => '`table`', 'where' => "`id` = '{$id}'" ) ); Insert $this->DB->query("INSERT INTO `table` VALUES ('id','name')"); Подскажите аналогичные функции в IPS 4 Вроде как тут описано https://invisioncommunity.com/developers/docs/fundamentals/accessing-the-database-r166/ , но не понял, как составить запрос и вывести данные
Опубликовано: 18 мая 20205 г По указанной же ссылке все написано, что нужно. Даже соединение с удаленной БД. 9 часов назад, HooLIGUN сказал: Циклы: $select = \IPS\Db::i()->select( '*', 'table', array( 'member_id=?', 10 ), '`date` desc', array( 0, 10 ) ); Дальше используйте foreach foreach ($select as $row) { } Если с данными ничего не нужно делать, то можно использовать iterator_to_array $rows = iterator_to_array( \IPS\Db::i()->select( '*', 'table', array( 'member_id=?', 10 ), '`date` desc', array( 0, 10 ) ) ); 9 часов назад, HooLIGUN сказал: Одиночный запрос try { $data = \IPS\Db::i()->select( '*', 'table', array( 'id=?', $id ) )->first(); } catch( \UnderflowException $e ) { } 9 часов назад, HooLIGUN сказал: Insert \IPS\Db::i()->insert( 'table', array( 'column_one' => 'value', 'column_two' => 'value2' ) );
Опубликовано: 18 мая 20205 г Автор 1 час назад, newbie сказал: Даже соединение с удаленной БД. Не прям удаленной. БД висят на одном хосте и на одном и том же пользователе, что и БД форума Раньше я писал запрос. например select * from `otherbd`.`members`, `forum`.`members` .... и работал запрос из разных баз. Сейчас при написании такого запроса в функции select(), как я понял автоматически подставляется вперед бд форума $select = \IPS\Db::i()->select( '*', 'match.matches' ); SELECT * FROM `match.matches` IPS\Db\Exception: Table 'forum.match.matches' doesn't exist (1146) С кавычками `` $select = \IPS\Db::i()->select( '*', '`match`.`matches`' ); SELECT * FROM ``match`.`matches`` IPS\Db\Exception: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'match`.`matches``' at line 1 (1064)
Опубликовано: 18 мая 20205 г Вот же пример из документации $connection = \IPS\Db::i( 'external', array( 'sql_host' => 'localhost', 'sql_user' => 'username', 'sql_pass' => 'password', 'sql_database' => 'database_name', 'sql_port' => 3306, 'sql_socket' => '/var/lib/mysql.sock', 'sql_utf8mb4' => true, ) ); Потом пишите $select = $connection->select( '*', 'matches' );
Опубликовано: 18 мая 20205 г Автор Спасибо, думал можно обойтись без повторного подключения Изменено 18 мая 20205 г пользователем HooLIGUN
Опубликовано: 18 мая 20205 г Автор 14 минут назад, newbie сказал: Вот же пример из документации $connection = \IPS\Db::i( 'external', array( 'sql_host' => 'localhost', 'sql_user' => 'username', 'sql_pass' => 'password', 'sql_database' => 'database_name', 'sql_port' => 3306, 'sql_socket' => '/var/lib/mysql.sock', 'sql_utf8mb4' => true, ) ); Потом пишите $select = $connection->select( '*', 'matches' ); IPS\Db\Exception: No such file or directory (2002) Изменено 18 мая 20205 г пользователем HooLIGUN не смог отредактировать данный пост, курсора нет. Проблема была в sql_socket
Опубликовано: 18 мая 20205 г Автор @newbie, подскажите пожалуйста, что не так? Запрос отработал foreach ($data as $row) { try { $getsrv = $connection->select( 'name', 'servers', array( 'id=?', $row['serverid'] ) )->first(); } catch( \UnderflowException $e ) { echo $e->getMessage(); echo 'error?!'; } } Выходит "error?!" , описания ошибки нет. Нужно запросить и вывести name для каждого цикла upd: Решил, был некорректный ид в базе) Изменено 18 мая 20205 г пользователем HooLIGUN
Опубликовано: 18 мая 20205 г 10 часов назад, HooLIGUN сказал: подскажите пожалуйста, что не так? Ну как минимум то, что запрос выполняются в цикле. На каждую итерацию будет приходить по одному sql запросу, когда можно одним sql запросом запросить сразу все данные. $result = iterator_to_array( $connection->select('name', 'servers', $connection->in( 'id', array_column($data, 'serverid') ) );
Опубликовано: 8 января 20215 г Автор Добрый день, подскажите, как сделать, чтобы при пустом результате запроса скрипт не выбивал ошибку UnderflowException in /var/www/dev/data/www/.ru/system/Db/Select.php:370 Stack trace: #0 /var/www/dev/data/www/.ru/scripts/result.php(48): IPS\Db\_Select->first() #1 {main} try { $row = $connection->select( 'status', 'list', array( 'member_id=?', $memberid) )->first(); } catch( \UnderflowException $e ) { echo $e; } UPD try { $row = $connection->select( 'status', 'list', array( 'member_id=?', $memberid) )->first(); } catch( \UnderflowException $e ) { $row = array(); } Сделал так. Работает. Изменено 8 января 20215 г пользователем HooLIGUN
Опубликовано: 8 января 20215 г Автор Подскажите пожалуйста, как адаптировать такой запрос в IPS4 ? guard - сторонняя БД, но с доступом, как у пользователя форума $this->DB->build( array( 'select' => 'l.member_id,l.steamid,l.reason,l.create,l.end, m.members_display_nam, p.pp_thumb_photo as avatar, s.date as lastdate', 'from' => 'guard.ac_list l,forum.members m ,forum.profile_portal p,guard.ac_status s ', 'where' => ' l.status = "1" and l.member_id = m.member_id and l.member_id = p.pp_member_id and s.playerid = l.member_id', 'order' => '`create` desc limit '.$start_from.', '.$limit.'' ) ); $this->DB->execute(); while( $ac= $this->DB->fetch() ) { } Изменено 8 января 20215 г пользователем HooLIGUN
Опубликовано: 26 января 20215 г С межбазовым запросом проще написать нативный sql и выполнить его через метод \IPS\Db::i()->query(). Конструктор обрамляет имя таблицы в обратные кавычки и указать таблицу из сторонней базы затруднительно в этом случае.
В ipb 3.4 делал так
Циклы:
$this->DB->build( array( 'select' => '*', 'from' => 'table', 'where' => 'member_id = "1"', 'order' => '`date` desc limit 10' ) ); $this->DB->execute(); while( $ac= $this->DB->fetch() ) { code... }Одиночный запрос
$data = $this->DB->buildAndFetch( array( 'select' => '*', 'from' => '`table`', 'where' => "`id` = '{$id}'" ) );Insert
$this->DB->query("INSERT INTO `table` VALUES ('id','name')");Подскажите аналогичные функции в IPS 4
