Почему не работает форма обновления записи?
Здравствуйте.
Пишу форму, которая обновляет только одно поле записи, без изменения других полей. Код такой:
{{$form_url = '/contacts/' . $record->_title . '-r' . $record->_id . '/?d=1';}}
{{$form = new \IPS\Helpers\Form( 'form', NULL, $form_url);}}
{{$form->class = 'ipsForm_vertical';}}
{{$form->hiddenValues['update_record_submitted'] = 1;}}
{{$form->hiddenValues['record_display_field_change'] = 0;}}
{{$form->hiddenValues['form_submitted'] = 0;}}
{{$form->add( new \IPS\Helpers\Form\Select( 'update_record_content_field_50_values', '', TRUE, array( 'options' => $groups_for_option ) ) );}}
{{$form->addButton('Записать в группу', 'submit', NULL, 'ipsButton ipsButton_veryLarge ipsButton_primary ipsButton_fullWidth');}}
{$form|raw}
Я полностью (кажется) скопировал оригинальную форму за исключением того, что не перечислил все остальные поля записи. Либо нужно всегда передавать все поля, либо я туплю и в моем коде в не очевидном месте ошибка. Подскажите?
А форм урл точно правильно составлен? Чтото меня в нем смущает.
Ну, я подсмотрел, какой должен быть на примере стандартной формы редактирования записи и там вот такое:
 https://site.ru/contacts/title-r2349/?d=1
А у меня получается:
Я так же делала полную копию оригинального урла, но все равно после отправки формы затираются все поля кроме тех, что явно указаны в моей коде.
1 час назад, vinegredz сказал:
А ну значит так и работает обновление полей. Как вариант чтобы сохранить старые значения передайте их в форме в скрытых инпутах. По другому наверное писать только свой обработчик формы .
