Трабла в числовых пробелах
После того как хостер обновил ОС, появилась вот такая трабла:
То есть появилась некая "крякозябра" в числовых пробелах.
Никто не подскажет как решить эту траблу?
Старая тема. Толи кодировка, толи локаль. Какая ОС, и какая локаль указана в настройках языка форума?
5 часов назад, siv1987 сказал:
Какая ОС
Debian 10.4
ru_RU.UTF-8
Поставил RU_RU.UTF-8
Трабла исчезла. Однако тогда нет пробела в цифровых значений между тысячами и сотнями.
Спросите у хостера название русской локали в вашей ОС,  или посмотрите в ssh.
10 минут назад, siv1987 сказал:
Мне вот так ответили:
"Благодарим Вас за обращение.
К сожалению, не совсем понятен Ваш вопрос. Для русской локали обычно используют ru_RU.UTF-8, но от версии дистрибутива это никак не зависит."
Посмотрите точное название локали, и установлена она вообще
locale -a | grep ru
Если у вас нет ssh, пусть хостер покажет список локалей из этой команды.
4 часа назад, siv1987 сказал:
Проверил в консоли: ru_RU.utf8
А не подскажите в каком файле привиться пробел между десятиричными и тысячными цифрами? Я попробую попросту другой символ добавить.
admin/sources/classes/class_localization.php
	 * Formats a number based on localized data
	 * @access	public
	 * @param	float	$number		Number to format
	 * @param	integer	[$places]	Decimal places
	 * @return	float
	public function formatNumber( $number, $places=0 )
12 часов назад, newbie сказал:
Спасибо.
Удалил вот эту строку:
$actual = array($this->local_data['decimal_point'], $this->local_data['thousands_sep']);
И трабла исчезла. Однако исчезла и децимация. Можно ли удалить траблу но децимацию цифр оставить?
Вообще то правильное указание локали должно было решить проблему.
 Вручную их укажите вместо переменных.
1 минуту назад, siv1987 сказал:
По разному выставлял, куча разных вариантов. Не давало эффекта.
Вручную из укажите вместо переменных
Не понял.
58 минут назад, Haktar сказал:
Не понял.
Вместо $this->local_data['decimal_point'] и $this->local_data['thousands_sep'] задайте вручную значения.
decimal_point - разделитель дробной части
thousands_sep - разделитель группы
12 минут назад, siv1987 сказал:
А как это реализовать? Не понял.
47 минут назад, Haktar сказал:
Да вроде все понятно объяснил
$actual = array(" ", ".");
