Проблемы после смены домена
Сегодня поменял домен на сайте, после чего всплыли проблемы:
1) Перестала работать навигация по страницам в темах на форуме.
2) Не работает упоминание через "@".
3) Не вставляются изображения в редактор (Ссылка не может быть встроена из-за непредвиденной ошибки: error: undefined.)
Наверняка много и других подобных проблем, которые пока не заметил.
Кеш чистил. Что посоветуете? Заранее спасибо!
Так поменяли домен или хостинг и домен? Смотрите настройки php.ini, httpd.conf, nginx.conf глобальные и для домена, отличаются ли они от предыдущих. Проверьте права на папки (файл ips4.php запустить в браузере из корня сайта). Смотрите, какой домен прописан в conf_global.php, какой путь прописан в расширенных настройках: https://prnt.sc/tpt5xg. Если прописывали временную папку в constants.php, проверьте путь к ней. Например: define( 'TEMP_DIRECTORY', '/var/www/user/data/www/site.com/tmp' );
В остальном должна помочь операция по восстановлению стандартной темы и отключению всех плагинов.
Цитата
Если вы попали в ситуацию, в которой вы не можете получить ни доступ в AdminCP, ни в публичную часть, вы можете попробовать воспользоваться функцией режима восстановления. Чтобы использовать это, вы должны добавить следующую строку в файл constants.php в вашем основном каталоге установки:
<?php
define('RECOVERY_MODE',True);
Далее разлогиниться (потереть куки в браузере - ctrl+shift+del) и залогиниться в админку. Будут отключены сторонние плагины и приложения, восстановлена тема по умолчанию.
ips4.php
Где-то есть битые пути в джаваскрипт, нужно перекешировать шаблон.
