where в \IPS\Helpers\Form\Node
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой, подскажите пожалуйста как с этим работать.
Если указывать where, то id у children будет начинаться с начала root а не ID в базе данных как должно быть.
			$where = ['id=? OR id=?', $match->team1, $match->team2];
			$form->add( new \IPS\Helpers\Form\Node( 'fball_matches_event_form_player', $this->player ? (int) $this->player : 0, TRUE, array(
				'class'         => 'IPS\fball\Team',
				'subnodes'			=> TRUE,
				'where'				=> $where,
				'permissionCheck'	=> function( $node )
					return ($node instanceof \IPS\fball\Team\Player);
			), NULL, NULL, NULL, 'fball_matches_event_form_player' ) );
Мне нужно, чтобы в списке нод отображались игроки только двух команд, я это сделал, всё работает идеально.
Но при сохранении формы, ID игрока - это ID игрока конкретной команды, а не игрока из БД.
Вот я выбрал https://prnt.sc/v2kpwa игрока с ID в базе данных - 3.
Сохраняем форму, у нас ID - 1 https://prnt.sc/v2kr0w это первый игрок команды 2.
Если where убрать, всё работает как надо, но отображаются все команды и игроки.
Как быть?
Если делать как сейчас, единственное что я тут вижу, в сохранении формы загружать команду 2 и там получать ID первого игрока.
Насколько я помню, $where должно быть array(array())
			$where = [];
			$where[] = ['id=? OR id=?', $match->team1, $match->team2];
В запросе можно использовать одномерный массив, но тут нужен многомерный массив.
7 часов назад, newbie сказал:
Тот же самый результат. https://prnt.sc/v39gh9
А в исходном коде ID'шники игроков правильные?
10 часов назад, newbie сказал:
Неа, тут тоже с новой команды идет с 1 https://prnt.sc/v3wwiy
- Посмотрите sql-запрос.
- Проверьте с
			$where = [];
			$where[] = ['1=?', 1];
- Добавьте скобки
			$where = [];
			$where[] = ['(id=? OR id=?)', $match->team1, $match->team2];
@newbie Я тут еще разбираюсь с другим, как-то оно криво работает.
Если я указываю такой where, оно используется не только в выводе команд, но и игроков, т.е используется и для root и для child, мне надо только для root.
$where = [];
$where[] = ['id=?', 2];
https://prnt.sc/v503s8
				'subnodes'			=> TRUE,
				'where'			=> $where,
