Fatal Error не работает форум
На протяжении пары недель раз в 2-3  дня и основной домен, и форум на поддомене стали вылетать с ошибкой 500. Все решалось достаточно быстро обращением в техподдержку хостинга. Дней 5 назад, когда это опять произошло, сайт сразу заработал, а форум нет. После долгих бесед с техподдержкой форум стал выдавать вместо Error 500 новое сообщение
FATAL ERROR
Your settings could not be read by IP.Board. This is a fatal error and IP.Board cannot function while this issue persists.
This issue is generally caused by changing your character set in the ACP to one that does not support data stored in the rest of your settings, or by restoring a database backup/completing a server transfer and importing your database tables using the wrong character set or collation. You should contact IPS Technical Support for further assistance.
Поискала здесь, нашла, что такую ошибку дает разница в кодировке. Проверила таблицы - 3/4 были в кодировке latin и еще какой-то, sweden, кажется 😳 исправила все на utf8-general ci
Fatal Error поменялась обратно на Error 500. По-прежнему не могу зайти ни на форум, ни в админку.
Подскажите, пожалуйста, куда копать?
Сейчас вот так ((
Internal Server Error
Please contact the server administrator at webmaster@forum.antique-photos.com to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.
More information about this error may be available in the server error log.
Additionally, a 500 Internal Server Error error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
Смотрите логи, по ним можно понять что за причина 500 ошибки.
2 часа назад, Атаман сказал:
 Пытаюсь загрузить файл логов, пока не получается (
Можете последние строки логов в редактор вставить.
16 часов назад, Snufumrik сказал:
Проблемы с кодировкой подключения к бд.
7 часов назад, Атаман сказал:
Скачала с сервера Error log, там записи только с 27 марта по 17 апреля 2018 года
2 часа назад, siv1987 сказал:
Я правильно понимаю, что проблема именно в разной кодировке? Я уже поменяла кодировку всех таблиц на utf8 general ci
Нужно где-то еще менять?
23.11.2020 в 11:13, Атаман сказал:
Скачала с сервера error_log за вчерашний день, там 2 ошибки, повторяющиеся много-много раз
    20-Nov-2020 08:22:30 UTC] PHP Parse error:  Invalid numeric literal in /public_html/forum/admin/sources/base/core.php on line 740
   В файле core.php вот эта строка
    protected static $months_31 = array( 01, 03, 05, 07, 08, 10, 12 );
 Stack trace:
#0 /public_html/forum/index.php(21): require_once()
#1 {main}
  thrown in /public_html/forum/initdata.php on line 272
В файле index.php вот так:
Версия php какая? IPB 3x не работает на версии php 7, максимум 5.6.
Только что, siv1987 сказал:
Техподдержка хостинга говорит, что 5.6. И они говорят, что ничего не меняли недавно, а неделю назад все работало. Я никаких изменений не вносила очень давно
Открыть admin/sources/base/core.php
Найти
Заменить на
protected static $months_31 = array( 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 );
Но там еще несколько фиксов было для адаптации под php 5.6. Смотрите что будет после в логах.
Найти
Заменить на
Сейчас попробую, спасибо!
3 минуты назад, siv1987 сказал:
Найти
Заменить на
Эту строку аналогично поменять надо?
protected static $months_30 = array( 04, 06, 09, 11 );
Да. Но эта ошибка если я не ошибаюсь возникает только на php 7. Посмотрите точно какая версия стоит, создайте в корне файл php с кодом <?php phpinfo(); ?> и запустите его.
5 минут назад, siv1987 сказал:
Да.
Это исправила. Идет еще постоянно в логах вот эта ошибка
[24-Nov-2020 13:25:18 America/Boise] PHP Deprecated:  Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /public_html/forum/initdata.php on line 272
