Fatal Error не работает форум
На протяжении пары недель раз в 2-3  дня и основной домен, и форум на поддомене стали вылетать с ошибкой 500. Все решалось достаточно быстро обращением в техподдержку хостинга. Дней 5 назад, когда это опять произошло, сайт сразу заработал, а форум нет. После долгих бесед с техподдержкой форум стал выдавать вместо Error 500 новое сообщение
FATAL ERROR
Your settings could not be read by IP.Board. This is a fatal error and IP.Board cannot function while this issue persists.
This issue is generally caused by changing your character set in the ACP to one that does not support data stored in the rest of your settings, or by restoring a database backup/completing a server transfer and importing your database tables using the wrong character set or collation. You should contact IPS Technical Support for further assistance.
Поискала здесь, нашла, что такую ошибку дает разница в кодировке. Проверила таблицы - 3/4 были в кодировке latin и еще какой-то, sweden, кажется 😳 исправила все на utf8-general ci
Fatal Error поменялась обратно на Error 500. По-прежнему не могу зайти ни на форум, ни в админку.
Подскажите, пожалуйста, куда копать?
8 минут назад, siv1987 сказал:
Да. Но эта ошибка если я не ошибаюсь возникает только на php 7. Посмотрите точно какая версия стоит, создайте в корне файл php с кодом <?php phpinfo(); ?> и запустите его.
Готово. PHP Version 5.6.40
4 минуты назад, siv1987 сказал:
Поменяла, не помогло (
Смотрите логи ошибок, возможно еще чтото нужно исправить.
21 минуту назад, Атаман сказал:
Не знаю, как 5.6 работает с 3.2 версией , но PHP 5.4 100% работать будет.
Чтоб убрать FATAL ERROR, нужно Запустить upgradeFinish с дистрибутива
Спасибо! Попробую
