Экранирование спец. символов
Добрый день. Подскажите, как экранировать спец символы php в приложении Страницы, чтобы их не обрабатывал движок?
Я получаю строки из базы, в которых могут содержаться символы, которые IPS пытается обработать, например {{ }} и т.д
Например, очень часто игровые ники игроков имеют такие символы
$nick = "¤{$}-|GODFATHER|-{$}¤";
И при выполнении страницы выходит ошибка
Цитата
[[Block blockkey is throwing an error]]
а в логе
Цитата
ParseError: syntax error, unexpected '}', expecting variable (T_VARIABLE) or '{' or '$' in /var/www/hooligun/data/www/system/Theme/Theme.php(4495) : eval()'d code:15
Stack trace:
#0 /var/www/hooligun/data/www//applications/cms/sources/Blocks/Block.php(209): IPS\_Theme::runProcessFunction('\tfunction conte...', 'content_blocks_...')
#1 /var/www/hooligun/data/www//system/Theme/Theme.php(4495) : eval()'d code(9): IPS\cms\Blocks\_Block::display(Object(IPS\cms\Blocks\Block))
#2 /var/www/hooligun/data/www//applications/cms/sources/Pages/Page.php(1245): IPS\Theme\content_pages_6()
#3 /var/www/hooligun/data/www//applications/cms/sources/Pages/Page.php(2271): IPS\cms\Pages\_Page->getHtmlContent()
#4 /var/www/hooligun/data/www/applications/cms/modules/front/pages/page.php(116): IPS\cms\Pages\_Page->output()
#5 /var/www/hooligun/data/www/applications/cms/modules/front/pages/page.php(43): IPS\cms\modules\front\pages\_page->view()
#6 /var/www/hooligun/data/www/system/Dispatcher/Controller.php(101): IPS\cms\modules\front\pages\_page->manage()
#7 /var/www/hooligun/data/www/applications/cms/modules/front/pages/page.php(33): IPS\Dispatcher\_Controller->execute()
#8 /var/www/hooligun/data/www//system/Dispatcher/Dispatcher.php(153): IPS\cms\modules\front\pages\_page->execute()
#9 /var/www/hooligun/data/www//index.php(13): IPS\_Dispatcher->run()
#10 {main}
или другой пример
$nick = "NNmaaqqw{{{WWW}}QWDDD2";
Лог
ParseError: syntax error, unexpected '$return' (T_VARIABLE) in /var/www/hooligun/data/www/system/Theme/Theme.php(4495) : eval()'d code:18
Stack trace:
#0 /var/www/hooligun/data/www/applications/cms/sources/Blocks/Block.php(209): IPS\_Theme::runProcessFunction('\tfunction conte...', 'content_blocks_...')
ну и последний
$nick = "-{$ Maksim $}-";
лог
ParseError: syntax error, unexpected 'Maksim' (T_STRING), expecting variable (T_VARIABLE) or '{' or '$' in /var/www/hooligun/data/www/system/Theme/Theme.php(4495) : eval()'d code:17
Stack trace:
Пробовал: quotemeta , htmlspecialchars и addslashes - не помогает
Раньше помогало mysql_real_escape_string, но в php 7 этого нет.
Как сделать, чтобы IPS не читала эти символы?
Самое обидное, что если при открытии этой страницы с ошибкой, она уходит в кеш, и потом вообще не открывается, даже если ошибки уже нет. Приходится чистить кеш, и тогда страница начинает открываться, пока снова не наткнется на ошибку.
Приветствую.
Вы делаете запросы к базе данных на уровне шаблонов стиля/блоков?
Лучше всего создать под это дело плагин, или создать блок php в Pages, вынести в него весь код с базой данных, а данные записывать в Data Store, а где нужно вывести переменные, подключить этот блок и обратиться к записанной переменной в Data Store.
2 часа назад, Lesovsky сказал:
Да, весь код в блоке.
С плагинами, к сожалению, я еще не разобрался..
Дело в том, что содержимое страницы у меня динамическое, зависит от GET параметра. Записывать данные в базу, а затем вытягивать, вроде как бесполезно.
Попробовал сделать так
\IPS\Data\Store::i()->ban_name = $name;
$name = \IPS\Data\Store::i()->ban_name;
Не помогло, всё равно ошибку выдает, как и ранее
17 часов назад, HooLIGUN сказал:
Двойные кавычки нужно заменить на одинарные.
Это для примера так показал
Значение $nick берется из БД
try
$data = $connection->select( '*', 'users','id ='.$id )->first();
catch( \UnderflowException $e )
	\IPS\Output::i()->error( 'ID не найден', '404', 404, '' );
$nick = $data['name']; // -{$ Maksim $}-
Поэтому тут кавычки уже роли не сыграют
Изменено пользователем HooLIGUN
23.10.2021 в 13:13, HooLIGUN сказал:
Можно пример кода как было раньше, а то я не совсем понимаю о чем речь.
Если данные выводятся из бд, то по идее они никак не должны влиять на компиляцию шаблона.
13 часов назад, siv1987 сказал:
$nick = mysql_real_escape_string($nick);
Данные из БД, но вот почему то ломают.
Если убираю вывод переменной на странице проблемного ника, то страница запускается. т.е. проблема именно в этом
26.10.2021 в 12:24, HooLIGUN сказал:
Ну аналог этой функции в объектном стиле является real_escape_string - \IPS\Db::i()->real_escape_string( $nick )
В этом случае и addslashes должна была справится. Может быть тогда попробовать вручную их экранировать через preg_replace или str_replace
  • 4 недели спустя...
К сожалению, решения так и не нашел.
Прилагаю полностью проблемный код, который можно протестировать.
Есть отдельная база, в ней таблица users со столбцами id и nick
Создал блок с кодом и вставил в страницу
$connection = \IPS\Db::i( 'external', array(
    'sql_host'        => 'localhost',
    'sql_user'        => 'user',
    'sql_pass'        => 'pass',
    'sql_database'    => 'db',
    'sql_port'        => 3306,
   # 'sql_socket'    => '/var/lib/mysql.sock',
    'sql_utf8mb4'    => true,
try
	$data = $connection->select( '*', 'users','id = 2' )->first();
	\IPS\Output::i()->error( ' ID не найден', '404', 404, '' );
echo $data['nick'];
Так вот, если выбирать из базы id = 1 и id = 2 , то будет ошибка
Если выбрать id = 3 (нормальный ник, без $ и {{}}) то всё ок, выводит ник.
@siv1987 @newbie @Lesovsky
Я не знаком с принципом работы этих блоках, но что будет если вместо echo сделать return?
44 минуты назад, siv1987 сказал:
Ошибки нет, но и ничего не возвращается
Пришлось использовать костыли..
function ips_fixname ($name)
	$name =  str_replace('{', '', $name);
	$name =  str_replace('}', '', $name);
	$name =  str_replace('$', '', $name);
	return $name;
Если вдруг у кого будут идеи лучше, прошу поделиться, буду рад услышать
Все верно, результат php кода в дальнейшем исполняется как шаблон, поэтому такие макросы как {$var} вызывают ошибки.
Как вариант, можно заменить доллар и фигурные скобки на html аналоги.
$name = str_replace( ['{', '}', '$'], ['{', '}', '$'], htmlspecialchars( $name ) );
