Проблема группировки в запросе
Добрый день, подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема в запросе?
Делаю запрос
SELECT * FROM `rounds`  LEFT JOIN `matches` ON matches.match_id = rounds.match_id WHERE player_id=1 GROUP BY `rounds`.`match_id`
Таким образом (в файле расширения приложения)
$match_data = $match_connect->select
('*','rounds',array( 'player_id=?', 1 ), null,null,'rounds.match_id');
$match_data = $match_data->join( 'matches', 'matches.match_id = rounds.match_id', 'LEFT' );
в ответ выходит ошибка
IPS \ Db \ Exception (1055)
'match.rounds.player_id' isn't in GROUP BY
Хотя при дебаге
\file_put_contents( '/applications/appkey/logs'.'/test.log', "\n".print_r( $match_data , true )."\n\n" );
Запрос формируется корректно и нормально выполняется в стороннем клиенте Mysql
    [query] => SELECT * FROM `rounds`  LEFT JOIN `matches` ON matches.match_id = rounds.match_id WHERE player_id=? GROUP BY `rounds`.`match_id`
    [binds] => Array
            [0] => 1
Даже вне приложения, в тестовом файле запрос работает как надо
$match_data = $db_connect->select
('*', 'rounds',array( 'player_id=?', 1 ),null,null,'rounds.match_id');
foreach ($match_data as $match)
  echo '<pre>';
  print_r($match);
  echo '</pre>';
При отключении DEV режима, всё срабатывает. Так понимаю, это из-за этого в /system/Db/Db.php
		/* Enable strict mode for IN_DEV */
		if ( \IPS\IN_DEV )
			if( $read AND $this->connectionDetails['readDatabase'] )
				$this->reader->query( "SET sql_mode='STRICT_ALL_TABLES,ONLY_FULL_GROUP_BY,ANSI_QUOTES'" );
			else
				parent::query( "SET sql_mode='STRICT_ALL_TABLES,ONLY_FULL_GROUP_BY,ANSI_QUOTES'" );
Подскажите пожалуйста, как в итоге собрать запрос, чтобы он корректно работал и в дев и в рабочей версии ?
Добрый день!
Да, тоже сталкивался с этим, единственное что могу предложить (вставить выше вашего запроса):
        if ( \IPS\IN_DEV ) {
            \IPS\Db::i()->query("SET SESSION sql_mode=(SELECT REPLACE(@@sql_mode,'ONLY_FULL_GROUP_BY',''));");
Тут не идёт речи о правильности или идеальности, каждый совет и рекомендация как побороть эту ошибку носит ограниченный характер, я лично на свой страх и риск выбрал такое.
Спасибо за вариант решения!
