Синтаксическая ошибка в SQL
Восстанавливал базу после взлома. Мне в таблицу skin_setting гамна всякого понаписали, что типа я взоман и т.д.
Я её просто очистил, но при восстановлении выскакивает такая ошибка:
Ошибка
SQL-запрос:
INSERT -- --------------------------------------------------------
-- Структура таблицы `freon_skin_templates_cache`
CREATE TABLE `freon_skin_templates_cache` (
`template_id` varchar( 32 ) NOT NULL default '0',
`template_group_name` varchar( 255 ) NOT NULL default '',
`template_group_content` mediumtext,
`template_set_id` int( 10 ) NOT NULL default '0',
PRIMARY KEY ( `template_id` ) ,
KEY `template_set_id` ( `template_set_id` ) ,
KEY `template_group_name` ( `template_group_name` )
) ENGINE = MYISAM DEFAULT CHARSET = cp1251;
Ответ MySQL:
#1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'CREATE TABLE `freon_skin_templates_cache` (
`template_id` varchar(32) NOT NUL' at line 4
У кого большой опыт общения с базами, подскажите, пожалуйста, в чём дело.
Заранее благодарен
удалите
Просто слово INSERT означает ввод данных, а у вас после него просто ---------
Спссибо большое!
Но теперь у меня проблема похуже
IPS Driver Error
Это может бытьь из-за того,чтот я очистил таблицу _skin_templates_cache, где скин был хакерский до этого?
вероятно да. В папке /cache/ лежит отчет об ошибке, что в нем написано?
Вот последний лог:
sql_error_log_10_08_07.cgi
Тип файла: ASCII English text
Date: Mon, 08 Oct 2007 04:05:47 +0400
Error Number: 1064
Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'AND template_group_name IN ('skin_global', 'skin_topic')' at line 1
IP Address: 87.250.252.28
mySQL query error: SELECT * FROM freon_skin_templates_cache WHERE template_set_id= AND template_group_name IN ('skin_global', 'skin_topic')
Ничего не понимаю. Они ещё и саму таблицу что ли из менили skin_template_cache, или там какие то параметры должны быть по умолчанию?
у вас ошибка со стилями серьезная.
в этом запросе не указывается id скина, и из-за этого ошибка возникает. Может мод виноват, может еще что-то. Попробуйте кэши стилей обновить. Переставьте стили у пользователей форума на стандартный средствами админки. Обновите кэш стилей.
Чё-то через админку у меня не получилось не фига...
Это простот капец какой-тот, взял я свою бедную, замученную хакерамии базу, взял обычную базу форума (которая после стандартной установки создаётся) и собрал в ручную из двух одну :mellow:
В итоге восстаноовил полнностьтю свой форум :unsure:
А вот если бы делал бэкап почаще не было б у меня таких проблем...
