Вложения файлов
Помогите пожалуйста разобраться.
Не вкладываются файлы, пишет "Ошибка Неудачная загрузка. Необходимо проверить настройки и права доступа. Пожалуйста, сообщите об этом администрации."
Форум 2.3.1
Права на ./uploads 777
Полный путь к uploads прописан.
Такая проблема щас у многих появляется.
Кто знает в чем может быть дело?
Форум 2.3.1
Аналогичная проблема. Кто нибудь это решал?
Изменено пользователем lextor
Возможно, проблема в настройках сервера, вроде максимального разрешенного объема загрузки не более 2 мб.
Точнее скажут программисты. Дождитесь их ответа.
В том то и дело, что я не могу вообще загрузить файлы, даже меньше 2 мб. :) Вылазит эта ошибка.
Если же файлы больше 2мб, то вообще пишет --- Вы не выбрали файл для загрузки ---
Перепробовал разные типы файлов, не помогло.
Права тоже вроде как правильно щас стоят, потому что были проблеммы с загрузкой фотографиий в галерею, терь всё работает, но вот крепить файлы на форуме не получается.
В чём же всё таки проблемма.
1) А в настройках групп, выставили подходящие опции?
2) Путь до папки ./uploads/ правильный введен?
3) CHMOD 777 на папку ./uploads/?
В том то и дело что всё это стоит. :)
Читал эту статью 2 раза, всё так же как и описано, но файлы так и не грузятся. Может проблема в хостере, хотя странно всё таки.
спросите хостера. может функции настроены не верно
А что именно нужно спросить у хостера?
Из той темы только это нашёл
Проблема решена, была вина хостера у них функция upload_tmp_dir была не правельно, настроена.
Как понять неправильно настроена? права на эту папку или что?
пишите хостеру насчет этого. Я не могу в этом что-то сказать определенное.
Safe mode включён?
Safe mode включён?
Безопасный режим ВКЛЮЧЕН
Вот. В этом может быть проблема.
Что за хостинг?
Может лучше его поменять, так как с безопасным режимом даже картинки от скинов не распакуете.
Что за хостинг?
Дам уже тоже так подумал. Кстати про скины, была такая проблема. Пришлось просто в ручную закачать распакованные файлы скина. Ну значит не судьба. Всем спасибо.
