проблема со шрифтами
Доброго дня!
после установки IPB 2.2.2 возникла проблема (видимо с кодировками):
помошник - 4 закладочки все иероглифами + текст в окошке - иероглифами, при нажатии и переходе все нормально отображается русскими буквами
просмотр профиля - если "место жительства" написано по русски - иероглифы, + все что указано в центре (закладки "темы" "сообщения" ит.д.) если это писалось по русски отображается иероглифами.
подскажите что можно сделать, заранее спасибо.
поищите переводы и замените ланг файлы. Проверьте в настройках форума стоит winddows-1251 кодировка или нет
дело в том, что изначально ставил английскую версию(были косяки)...нашел перевод, установил, но косяки не пропали...
в файле все отображается без изъянов
не подскажите в каком разделе настроек можно посмотреть кодировку?
Вкладка 'НАСТРОЙКИ' -> 'Основные настройки форума'.
никак не могу найти...
tools & settings -> general configuration -> charset
Смотрите функцию return_string в файле ./ips_kernel/class_ajax.php. Если не найдёте русскую версию, посмотрите примечания к моим модам на ibr.
стояла iso-8859-1 поменял, помошник стал отображаться нормально, там где место жительства ничего не изменилось...
Изменено пользователем NickKo
а можно ли уточнить к какому именно т.к. похожего я не увидел...
Если у вас наблюдаются проблемы с кодировкой при цитировании русских постов, проверьте, что функция return_string($string) в файле ./ips_kernel/class_ajax.php имеет сл. вид:
function return_string($string)
	@header( "Content-type: text/plain;charset={$this->ipsclass->vars['gb_char_set']}" );
	$this->print_nocache_headers();
	print $string;
	exit();
©Sannis
class_ajax.php совпадает с написанным Sannis'om, как я уже говорил проблема с постами исчерпана, за что вам большое спасибо, помогли найти решение.
осталась лишь проблема с "кривым" отображением пункта место жительства, в случае, если пользователь пишет его по русски.
Значит в профиле-портале стало нормально в центре, да?
А поле "Место жительство" вы устанавливали через "Личные данные" или через этот самый профиль(через ajax)?
я думаю, что стоит через "личные" я там ничего не менял...
куда надо влезть, что подправить, перенести?
1. Попробуйте прописать через админку БД себе что-то русское(ibf_member*->location). если отобразится на форуме читабельно, го п.2. Если нечитабельно то сложно сказать телепатически, нужно смотреть как у вас это происходит.
2. А быстрое редактирование работает корректно? Если тоже нет, то дела в перекодировке клиент -> сервер, это значит нужно править в xmlout.phph все функции, принимающие данные текстовые, плюс смотреть есть ли у вас там необходимые для этого функции и файлы...
