IPB 2.1.7 Проблема с порталом
Вроде нету такой темы.
Промблема така. Пытаюсь включить портал. При рекомендуемой замене файла index.php с прописание URL ...?act=home
просто белый экран в броузере.
если в строке адреса вводить ?act=home (при оригинальном index.php) вываливается:
IPB Предупреждение [2] Invalid argument supplied for foreach() (Строка: 101 файла \sources\action_public\portal.php)
mySQL query error: SELECT c.conf_key, c.conf_value, c.conf_default,t.conf_title_id, t.conf_title_keyword FROM ibf_conf_settings c LEFT JOIN ibf_conf_settings_titles t ON ( c.conf_group=t.conf_title_id ) WHERE t.conf_title_keyword IN() OR conf_key LIKE 'csite%'
SQL error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ') OR conf_key LIKE 'csite%'' at line 1
Малость не понимаю в чём дело. Вернее совсем не понимаю.
В админцентре портал включён. :unsure:
В ац включите вывод дополнительных блоков.
хм.. спасибо, но не нашёл этих блоков((
Второй олень на форуме)
Вкладка 'НАСТРОЙКИ' -> 'Портал' (слева будет блок).
нету
Да ну?
А это что?
) Неправильно выразился? Не вижу!
у мя 2.1.7. русское. Такого нету.
есть 5 зарегестрированных дополнений. Крестиков таких нету.
Есть в ПРОЧЕЕ
Invision Community Blog v1.1.2
Система блогов для форума
Invision Gallery v1.3.0
Галерея для форума
Invision Chat (ParaChat) v2.1
Модуль чата для форума
Invision Copyright Removal v2.1
Разрешение на удаление копирайта
SigmaChat v2.1
Вот я усё это поразрешал.
А в настройках поратала:
Invision Power Board: Календарь
Отображает мини-календарь на текущий месяц
Invision Power Gallery
Отображает информацию из галереи
Invision Power Board: Активные пользователи
Отображает текущих активных пользователей
Invision Power Board: Опрос
Отображает выбранный опрос
Invision Power Board: Последние новости и обсуждения
Отображает последние темы на форуме, а также темы-новости с первым сообщением из них
И нету переключателей(
Вы указали в личных данных:
IP.Board версия: 2.2.1
Я исходил именно из этих соображений.
Но поскольку у Вас IP.Board 2.1.7, то попробуйте включить в портале эту настройку: "Invision Power Board: Последние новости и обсуждения".
Я указал?? Во блин я даю, в натуре олень. Биг пардон. Хотя в названии темы версию я правильно указал.
Вроде заработало. при вводе в урл ?act=home. при применении рекомендованного install.php тайна белого экрана осталась. Ладно, исправлю в оргигальном переадресацию. Теперь бы понять как блоги с галереями работають... Опять тайны белого экран.
Спасибо за помощь.
Может на новую версию перейти....
