Проблема с "помощником"
Столкнулся с проблемой - при поступлении нового PM помощник не правильно его отображает (см. скрин), так работает нормально но при новом ПМ как-то непонятно растягивается.
Пробовал ставить skin_buddy.php от стандартных скинов - не помогло. Подскажите куда глядеть.
Сам скин собирался из разных...версия форума 2.3.1
Изменено пользователем sys3X
Может изменения есть в html базового шаблона.
При установке нового скина они частично наследуются.
Блин, задолбался вообще. Непонятно почему, но помощник разваливается не по детски. Вернул всё к исходному значению, сократил надписи (теперь видно, что кнопки полюбому влезают, но шаблон разваливается. В Опере горизонтальная полоска прокрутки, в ИЕ просто справа обрезает всё и всё ;)
я исправлял помощника на русских локализованных версиях по той статье. Никаких изменений они не делали, там правьте ксс и стили, а потом перевод сокращается. Не пойму откуда тут могут быть проблемы
Есть контакт!
Понял в чём проблема была изначально!
НЕЛЬЗЯ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В CSS!!!
Вот эту строчку удалите вообще из инструкции:
.mya-back
- это не нужно, но даёт огромный шанс для ошиибки!!!
Ну там изменения в css ломали тоже нормальный вид.
Причем изменения css для их схемы совершенно необязательны.
.mya-back - задает цвет заднего фона помощника, больше никаких параметров там быть не должно.
не понимаю, что и как вы делали. Я сделал вот так.
1. Просто поправить русский перевод, открыв файл lang_buddy.php
./cach >> lang_cach>> папка с русскими языковыми файлами >> lang_buddy.php
Найти
'tab_posts'				 => 'Новые сообщения',
'tab_search'				=> 'Поиск',
'tab_pms'				   => 'Личные сообщения',
'tab_newpms'				=> 'НОВЫЕ личн. сообщения',
Заменить на
'tab_posts'				 => 'Обновления',
'tab_pms'				   => 'Почта',
'tab_newpms'				=> 'Новые PM',
Или заменить своим вариантом короткого перевода.
Обладателям русского лицензионного при этом придется вернуть к оригинальному виду ява-скрипт и изменения в шаблонах в русском дефолте.
a ) ./jscripts/ipb_global_xmlenhanced.js
Найти
600
заменить на
398
b ) Привести в порядок global_board_header
Найти
width:606px;
заменить на
width:400px;
с ) Поправить в русском дефолтном css. Найти класс .mya-back и удалить оттуда
.width: 600px;
и получилось вот что. Версия форума 233. Делал по статье Фисаны
Проблема как раз в статье:
b ) (не обязательно делать - будет работать и без этого пункта)
Открыть редактирование css. Внизу добавить
Код
.mya-back {width: 600px;}
вот я выложил статью (это один из вариантов исправления), по которой делал все. Покажите мне в этом тексте слова
и остальное, что вы написали.
Вы сначала читайте, что вам пишут, а потом жалуйтесь
При чём тут это?
К размышлению: http://ipbskins.ru/forum/files/file/99-ipboard-v222-исправляем-мой-помощник/
Это не вы ссылку дали в третьем посте этой темы? Я действовал именно по этой статье. Что получилось, то получилось. Я просто говорю, чтобы поправили данную статью, т.к. там есть строки, которые могут вызывать ошибку (у меня вызвали, скрины выше).
Странно, что что-то не получилось.
Поэтому и нужно строчку .mya-back {width: 600px;} убрать - нет и не должно быть там её. За ширину помощника пусть в шаблоне настройки отвечают...
При чём тут это?
просто в той статье несколько вариантов исправления. Попробуйте сделать так как я исправил его.
Я вас не понимаю. Вы если вы знаете, что убрать, а что оставить, зачем тогда спрашивать. Верните все в исходное значение и попробуйте снова.
Это в IBR в .mya-back добавили ширину , написано было для описания того, что они накосячили на случай, если кто-то захочет это повторить с другими скинами.
Но это ошибочно, так как для их способа лишнее, а другие скины с таким css, но без остальных их правок в помощнике, ломаются еще больше. Просто у меня там нечетко написано наверное.
Я уже всё исправил. Сейчас всё работает правильно. Я пишу, для того чтобы исправили статью.
Посмотрела.
В статье написано, чтобы привести в порядок после багов русской правки, надо в том числе:
Код
.width: 600px;
Вроде все верно.
