Нужна помощь!
Ставил себе мод "Спасибо, все как писалось в инструкции и после етого форум перестал работать
Пишет:
Что мне делать???
смотрите что написано в файле /cache/sql_*.cgi
Скорее всего не выполнили запросы при установке модификации.
2 andaril
такого файла в кеши нету
2 SomehaiN
какие запросы, я все делал по пунктам установки!
2 andaril
Ну не прям такого, последнего с расширением cgi.
Если нет, то на /cache/ поставьте права 777, и вызовите ещё разок ошибку, туда в файл сбросится более содержательная информация.
2 Sannis
я ж не слепой, права 777 на папке кеш и на всех вложенных. Нет такого файла, все файлы во всех папках php
ммм, можно поменять на время в init.php
define ( 'IN_DEV', 0 );
на
define ( 'IN_DEV', 1 );
вызвать ошибку и посмотреть, что пишет в ошибке. Потом обязательно поменяйте обратно.
а вообще вы в бд запросы выбрали. ну Там по мануалу надо было зайди в sql утилиту и выполнить запросы
2 andaril
Сообщение сервера: Unknown column 'thanks_point' in 'field list'
Код ошибки: 1054
Скорее всего, что-то упустили при установке.
Рекомендую проверить изменения в файлах ./sources/classes/class_session.php, ./sources/sql/mysql_queries.php, а также выполнение запросов.
2 SomehaiN
спасибо, все исправил, форум работает, но мод нет((
пропустили запрос по установке. Пройдитесь еще раз по мануалу.
