Could not locate the required upgrade script: 'upg_/version_upgrade.php'
Чуваки помогите) Кароч ставлю блог 1.2.3. на ипб 2.3.1 а пишет Could not locate the required upgrade script: 'upg_/version_upgrade.php' , чо ето значид?
Перевод:
Не удалось найти необходимые файлы для обновления скрипта: 'upg_/version_upgrade.php'.
Перевод:
А чо с етим надо делать? О_о
Наверное, попробывать скачать заново скрипт из клиент-центра, а затем залить его на сервер.
Хател паставидьь галерейу, пишед
This module will install Invision Gallery 2.0.7
This first step will create the necessary tables, indexes and updates your database to include the new schematic modifications.
Обйасните плз что с етим лдэлать, и каг установидь галлерейу)
Где пишет?
Чтобы установить галерею, необходимо прочитать инструкцию по установке (она идет в комплекте с модулем).
Перевод:
Этот модуль установит на ваш форум Invision Gallery 2.0.7.
На первом шаге установки модуля создадутся необходимые таблицы, индексы и после этого шага, ваша база данных будет включать новые изменения.
Выдаёт - Ошибка при работе с базой данных
Ответ смотреть в ./forum/cache/*.cgi
А нельзя по человечески сказать что сделать? О_о
Открыть файл /cache/*.cgi и сказать что там, по тексту ошибки сможем сказать что за...
Вот:
Время: Sat, 01 Dec 2007 17:14:59 +0300
Код ошибки: 1060
Сообщение сервера: Duplicate column name 'has_gallery'
IP Адрес клиента: 10.4.1.19
Запрос: ALTER TABLE ibf_members ADD has_gallery TINYINT( 1 ) DEFAULT '0' NOT NULL
Время: Sat, 01 Dec 2007 17:15:04 +0300
Код ошибки: 1050
Сообщение сервера: Table 'ibf_gallery_albums' already exists
Запрос: CREATE TABLE ibf_gallery_albums (
 id bigint(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
 member_id mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0',
 public_album tinyint(1) unsigned NOT NULL default '0',
 name varchar(60) NOT NULL default '',
 description varchar(120) NOT NULL default '',
 images bigint(10) unsigned NOT NULL default '0',
 comments bigint(10) unsigned NOT NULL default '0',
 last_pic bigint(10) unsigned NOT NULL default '0',
 category_id INT(10) UNSIGNED DEFAULT '0',
 last_name VARCHAR( 255 ) NOT NULL,
 PRIMARY KEY  (id),
 KEY member_id (member_id)
Время: Sat, 01 Dec 2007 17:22:47 +0300
Код ошибки: 1050
 PRIMARY KEY  (id),
Время: Sat, 01 Dec 2007 17:23:30 +0300
Код ошибки: 1050
 PRIMARY KEY  (id),
Время: Sat, 01 Dec 2007 17:23:36 +0300
Код ошибки: 1050
 PRIMARY KEY  (id),
Время: Sat, 01 Dec 2007 17:28:01 +0300
Код ошибки: 1050
 PRIMARY KEY  (id),
Время: Sat, 01 Dec 2007 17:35:59 +0300
Код ошибки: 1050
 PRIMARY KEY  (id),
Время: Sat, 01 Dec 2007 17:37:18 +0300
Код ошибки: 1050
 PRIMARY KEY  (id),
Время: Sat, 01 Dec 2007 17:49:31 +0300
Код ошибки: 1050
 PRIMARY KEY  (id),
Время: Sat, 01 Dec 2007 18:28:39 +0300
Код ошибки: 1050
 PRIMARY KEY  (id),
Время: Sat, 01 Dec 2007 21:06:48 +0300
Код ошибки: 1050
 PRIMARY KEY  (id),
И вот еще:
Время: Thu, 29 Nov 2007 19:04:31 +0300
Код ошибки: 1045
Сообщение сервера: Access denied for user 'ODBC'@'localhost' (using password: NO)
Запрос:
Время: Thu, 29 Nov 2007 20:00:26 +0300
Код ошибки: 1054
Сообщение сервера: Unknown column 'conf_help_key' in 'field list'
Запрос: INSERT INTO ibf_conf_settings (conf_title,conf_description,conf_group,conf_type,conf_key,conf_default,conf_ext
a,conf_evalphp,conf_protected,conf_position,conf_start_group,conf_end_group,conf
help_key,conf_add_cache) VALUES('Default Blog view mode','This will be the default viewmode when a user creates a hosted Blog.',32,'dropdown','blog_default_view','list','list=List\nperdate=List per Date\npermonth=List per Month','',1,1,'Blog View Settings',0,'',1)
Дело в том, как пишет лог ошибок, что такие таблицы (от галереи) в базе данных уже есть...
ППЦ)
скрипт галереи не подходит для версии форума
А кагой надо для ипб 2.3.1 ? О_о
Попробуйте блоги 1.3.х установить.
