Технология замены графических файлов в скине
Привет!
Хочу немного переделать графику скина под себя. Скачал бесплатный шаблон и обнаружил, что все картинки интегрированы в xml, а потом ещё и запакованы в gz. ;)
Ну, gz-то я распаковал, а дальше то?
Помогите, пожалуйста:
1) как вытянуть картинки из xml?
2) как их после доработки туда воткнуть?
3) чем запаковать в gz, чтобы он потом правильно прочитался?
4) есть ли другие пути решения проблемы?
Большое спасибо за помощь!
Если хотите получить всё в «сыром» виде, просто импортируйте xml.gz файл в админ-панели форума (распаковывать GZ не нужно, форум сделает это самостоятельно).
Скин и графика импортируются отдельно, графика распаковывается в указанную при импорте директорию.
Соответственно, после обработки скина можете снова упаковать его средствами той же админ-панели, используя функционал экспорта. ;)
Спасибо, хорошее решение, но есть маленькая проблема. У меня нет установленного IPB. Я должен подогнать картинки для другого человека.
А покупать IPB, искать место, устанавливать, настраивать, ради того чтобы подогнать скин смысла не вижу. ;)
Может посоветуете другой выход?
Место искать не нужно. Веб-сервер можно в сжатые сроки сделать из собственного компьютера. На это у среднего новичка обычно уходит минут 20 :) Нужных комплексов хватает, я рекомендую решение с denwer.ru. Работает даже под Висту, так что... Проблем с установкой форума быть не должно, мануалов в сети хватает. В любом случае, обращайтесь, поможем.
Аналогично не вижу смысла и в приобретении форума для такой задачи. Разработчики, считаю, должны быть благодарны за разработку графики к форуму! (я этого не говорил) :) Вы же не в сети его публикуете, а на компьютере для личного пользования.
Ещё, как вариант — попросите кого-нибудь с нужной версией форума распаковать вам картинки, если дело только в них. Но как вы в таком режиме будете проверять их внешний вид в готовой странице форума — затрудняюсь сказать :)
Насколько я в курсе, там вместо "минут", надо "суток" вписать. :)
Кроме того, насколько я знаю, потом могут быть отличия на хосте, из-за разный осей, php и так далее.
Изменено пользователем asdasd
Вам просто лень.
У меня дома установлен денвер и штук 30 тестовых форумов и движков сайтов.
Установка денвера – дело 5 минут
Зайдите на denwer.ru, скачайте базовый пакет и следуйте инструкции по установке.
Затем установите форум.
В любом случае, альтернативного способа корректно распаковать / запаковать графику скина, кроме как средствами форума, нет.
Кто наплел вам эту возмутительную ложь? :) Первое, конечно, зависит от интеллекта, но у меня нет причин сомневаться в вашем. Достаточно внимательно прочитать инструкцию. :)
Что до отличия на хосте, то это касается скрипта форума, а не скина.
