проблема с Mysql
у меня при установке выдает сообщение
Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2)
Может кто помочь как это исправить, а я новечек в этом, а форум позарез нужен?!
извеняюсь тема была до этого
Неверные настройки сервера базы данных вводите. Вы уверены что он есть на localhost?
я правельно вожу данные, несколько раз пробывал, разные базы создовал, но не получается.
Дело не в названии базы, а в имени хоста базы данных. Это должно быть в ФАКе вашего хостинга :)
может, что-то намудрили с портами?
У хостера посмотрите конфигурацию mysql сервера. И вообще, там MySQL стоит? :)
Начнем с начала. Где вы устанавливаете форум? На локальном компьютере или на хостинге? Если на хостинге, то на каком?
все нормально пошло, но вот теперь когда я импортировал базу данных у меня при переходе с сайта на форум выдает ошибку Ошибка при работе с базой данных.
Время: Sun, 16 Dec 2007 05:46:18 +0000
Код ошибки: 1054
Сообщение сервера: Unknown column 'member_login_key_expire' in 'field list'
IP-адрес клиента: 122.201.35.58
Страница: /forum/
Запрос: SELECT id, name, mgroup, member_login_key, member_login_key_expire, email, restrict_post, view_sigs, view_avs, view_pop, view_img, auto_track,
															  mod_posts, language, skin, new_msg, show_popup, msg_total, time_offset, posts, joined, last_post, subs_pkg_chosen,
															  ignored_users, login_anonymous, last_visit, last_activity, dst_in_use, view_prefs, org_perm_id, mgroup_others, temp_ban, sub_end,
															  has_blog, has_gallery, members_markers, members_editor_choice, members_auto_dst, members_display_name, members_created_remote,
															  members_cache, members_disable_pm FROM ibf_members WHERE id=28
Время: Sun, 16 Dec 2007 05:46:34 +0000
Код ошибки: 1054
Страница: /forum/
Время: Sun, 16 Dec 2007 05:47:33 +0000
Код ошибки: 1054
Сообщение сервера: Unknown column 'attach_rel_id' in 'where clause'
IP-адрес клиента: 89.218.21.52
Страница: /forum/index.php?act=task
Запрос: SELECT * FROM ibf_attachments WHERE attach_rel_id=0 AND attach_date < 1197776853
Время: Sun, 16 Dec 2007 05:50:39 +0000
Код ошибки: 1054
Страница: /forum/
Время: Sun, 16 Dec 2007 05:54:06 +0000
Код ошибки: 1054
															  members_cache, members_disable_pm FROM ibf_members WHERE id=1
Время: Sun, 16 Dec 2007 05:54:09 +0000
Код ошибки: 1054
Время: Sun, 16 Dec 2007 05:54:12 +0000
Код ошибки: 1054
Время: Sun, 16 Dec 2007 06:03:15 +0000
Код ошибки: 1054
Время: Sun, 16 Dec 2007 06:03:22 +0000
Код ошибки: 1054
Страница: /forum/index.php?sid=7e0b99b1c1d6f1c578cde2803d7bebde
Время: Sun, 16 Dec 2007 06:10:51 +0000
Код ошибки: 1054
Время: Sun, 16 Dec 2007 06:21:45 +0000
Код ошибки: 1054
Время: Sun, 16 Dec 2007 06:21:47 +0000
Код ошибки: 1054
Время: Sun, 16 Dec 2007 07:02:30 +0000
Код ошибки: 1054
Страница: /forum/
Время: Sun, 16 Dec 2007 07:56:40 +0000
Код ошибки: 1054
IP-адрес клиента: 82.115.55.23
Страница: /forum/
															  members_cache, members_disable_pm FROM ibf_members WHERE id=547
Время: Sun, 16 Dec 2007 08:07:06 +0000
Код ошибки: 1054
IP-адрес клиента: 82.200.153.128
Страница: /forum/
															  members_cache, members_disable_pm FROM ibf_members WHERE id=47
Время: Sun, 16 Dec 2007 08:07:21 +0000
Код ошибки: 1054
Страница: /forum/
Время: Sun, 16 Dec 2007 08:51:47 +0000
Код ошибки: 1054
Сообщение сервера: Unknown column 'attach_rel_module' in 'where clause'
IP-адрес клиента: 66.249.66.240
Страница: /forum/index.php?act=Print&client=printer&f=17&t=519
Запрос: SELECT * FROM ibf_attachments WHERE attach_rel_module='post' AND ( attach_rel_id IN (23602,23608,23609,23610,23637,23642,23663,23670,23679,25453,26579,29213,29480,2
9515,29538,29539) )
Время: Sun, 16 Dec 2007 09:09:33 +0000
Код ошибки: 1054
IP-адрес клиента: 82.115.54.47
Страница: /forum/
Время: Sun, 16 Dec 2007 09:09:59 +0000
Код ошибки: 1054
Страница: /forum/
Время: Sun, 16 Dec 2007 12:15:30 +0000
Код ошибки: 1054
IP-адрес клиента: 88.204.134.95
Запрос: SELECT * FROM ibf_attachments WHERE attach_rel_id=0 AND attach_date < 1197800130
Время: Sun, 16 Dec 2007 13:09:05 +0000
Код ошибки: 1054
Страница: /forum/
Время: Sun, 16 Dec 2007 13:16:02 +0000
Код ошибки: 1054
Время: Sun, 16 Dec 2007 13:20:34 +0000
Код ошибки: 1054
Страница: /forum/
Время: Sun, 16 Dec 2007 13:24:17 +0000
Код ошибки: 1054
IP-адрес клиента: 82.200.240.123
Страница: /forum/
															  members_cache, members_disable_pm FROM ibf_members WHERE id=1430
Время: Sun, 16 Dec 2007 13:24:37 +0000
Код ошибки: 1054
Страница: /forum/
Время: Sun, 16 Dec 2007 13:35:57 +0000
Код ошибки: 1054
Страница: /forum/
Время: Sun, 16 Dec 2007 13:36:00 +0000
Код ошибки: 1054
Страница: /forum/
Время: Sun, 16 Dec 2007 13:46:00 +0000
Код ошибки: 1054
Страница: /forum/
Время: Sun, 16 Dec 2007 13:51:02 +0000
Код ошибки: 1054
Запрос: SELECT * FROM ibf_attachments WHERE attach_rel_id=0 AND attach_date < 1197805862
Время: Sun, 16 Dec 2007 13:51:13 +0000
Код ошибки: 1054
Сообщение сервера: Unknown column 'members_l_username' in 'where clause'
Страница: /forum/index.php?s=&act=xmlout&do=check-display-name&name=1234567&__=1197813070865
Запрос: SELECT members_display_name, id FROM ibf_members WHERE members_l_username='1234567' LIMIT 0,1
Изменено пользователем SomehaiN
[codebox][/codebox] неужели так трудно применить?!
либо БД не подходит, либо БД не импортировалась корректно
Либо взят не тот скрипт, ага.
