[an23] Расширенная система предупреждений
index.php?app=downloads&module=display&section=screenshot&id=145
File Name: [an23] Расширенная система предупреждений
File Submitter: andaril
File Submitted: 06 Jan 2008
File Updated: 02 Jul 2010
File Category: Mods/Моды
Версия: 2.5.0
Краткое описание: Эта модификация позволяет расширить возможности стандартной системы предупреждений.
Подробное описание:
| Invision Power Board v2.3.x
| Проверялось на I.P. Board 2.3.3
| При поддержке ipbskins.ru
| При изменении модификации или размещении в интернете
| ссылка на ipbskins.ru обязательна.
| > Модификация "Расширенная система предупреждений"
| > Автор fr0z3n aka andar!l
| > Автор оригинального мода показа информации об ограничениях
| > winnie the pooh (respect ему)
| > Версия: 2.5
| > Дата: 06.01.2008
| > Способности:
| 1 Вывод сообщения в постах пользователя о его бане или ограничениях
| 2 Возможность "устных предупреждений"
| 3 Включение/выключение способностей через настройки админцентра
| 4 Способность модераторов ставить устные предупреждения
| > Модификация разделена на три части
| > 1 "Показ информации о бане и т.п."
| > 2 "Устные предупреждения"
| > 3 "Способность модераторов устанавливать устные предупреждения."
Изменено пользователем andaril
Можно попробовать сделать изменения на основном, а остальные сделать дочерними.
Но если скины сложные, может не получиться.
Не получилось. Изменил стиль на основной, ошибка продолжается. Если я понимаю правильно, то у меня ошибка синтаксическая.
Сейчас пытаюсь разобраться с этим термином с точки зрения
программирования.
А скины у меня простенькие. Два - стандартные IPB и один с этого ресурса: http://ipbskins.ru/big/winter.png
Скажите, вот цифра в ошибке (в моем случае 533), что означает?
в строке 533 что то не так.
редактируйте заного файл
В строке 533 было только } :)
Убрал, ошибка изменилась на 532, потом 531 и т.д.
Редактировать, конечно, придется, но сам файлик залил сюда не для того, чтобы мне его переделали, а чтобы указали на ошибку. Конечно, обучать тут никто никого не должен, но тем не менее.
Изменено пользователем 2x2
Ваш файл. Строка 533 --
			else if ( $this->ipsclass->input['level'] == 'note' )
Автор что пишет?
Найти конструкцию где
if ( $this->ipsclass->input['level'] == 'add' )
			if ( $warn_level >= $this->ipsclass->vars['warn_max'] )
				$err = 1;
Вы вставили на несколько строк ниже.
Точно, переделал, заработало.
Во всем как всегда виноваты не совсем ровные руки. :) Спасибо Вам и автору этого нововведения.
Кстати, на 2.1.7. систему устных предупреждений получится установить?
наврядли
Был отдельный мод, как раз для 2.1.x
Не остался?
  • 4 месяца спустя...
Люди а у меня такая проблема все работает отлично, но когда выписываешь предупреждение в сообщении пользователя не появляется предупреждающего сообщения. Вообще как было так и есть, а в журнал идет запись. Подскажите где что подправить.
я тоже не совсем понял
| > Способности:
разве это не должно работать или как это работает если он не выводит в постах за что предупреждение ему влепили? если нет то зачем писать тогда что есть или как?
  • 2 месяца спустя...
Имеется в виду, наверное, устное предупреждение.
Меня этот вопрос тоже интересует: как бы сделать какой-нибудь информер, чтобы пользователь видел это устное предупреждение, а то получается, что оно в его предупреждениях появляется, и в журнал записывается, а сам пользователь об этих предупреждениях и не знает даже.
Очень нужно, помогите пожалуйста.
  • 8 месяцев спустя...
Ставлю ban_sys 2.5
Дошел до этого места
Выполнить SQL запрос в базе данных вашего форума. Не забывайте сменить
префикс (ibf_) таблиц на свой если вы не используете стандартный.
ALTER TABLE `ibf_moderators` ADD `warn_note` TINYINT( 1 ) DEFAULT 0;
ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ЧТОБЫ ВСЕ ТЕКУЩИЕ МОДЕРАТОРЫ МОГЛИ УСТАНАВЛИВАТЬ
УСТНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВЫПОЛНИТЕ СЛЕДУЮЩИЙ ЗАПРОС
UPDATE ibf_moderators SET warn_note = '1'
Объясните пожалуйста - где и как это делать?(Выполнить SQL запрос в базе данных вашего форума)
Я не большой профи к сожалению
для зимнего стиля : 7890f3f1f24f.gif
  • 6 месяцев спустя...
тоже самое и у меня-в скрине к моду указанно что в посте будет строка с предупреждением!
| > Способности:
+1 тоже интересует- написано что выводит в сообщение- а получается тока записывает в журнал-как то обман получается -версия у меня 2.3.6
также указанно что- Проверялось на I.P. Board 2.3.3-значит весь мод должен работать
Изменено пользователем Витас
система стоит давно,всё работает,правда,есть пара моментов,на которые хотелось бы обратить внимание :
- автоматически всё же надпись с постов не убирается,хотя описаная рекомендация в правке выполнена ( если юзер не явится,надпись будет висеть-или так всё же задумано?)
(http://ipbskins.ru/forum/topic2014.html/page__view__findpost__p__12434 )
- восклицательный знак прочеркнут
Автор давно не поддерживает этот мод.
