[an23] Куратор/модератор темы
Имя файла: [an23] Куратор/модератор темы
Владелец файла: andaril
Файл размещен: 08 Jan 2008
Файл обновлен: 08 Jul 2010
Категория файла: Mods/Моды
Версия: 1.1.0
Эта модификация позволяет добавить куратора для темы
| Invision Power Board v2.3.x
| При поддержке ipbskins.ru
| > Мод "Куратор/Модератор одной темы"
| > Автор fr0z3n aka andar!l
| > Автор оригинального мода для версий 2.0.х winnie
| > Версия: 1.1
| > Дата: 19.02.2007
| > Эта модификация позволяет добавить куратора для темы.
| > Куратор может удалять, и редактировать сообщения в пределах одной
| > темы. Добавлять куратора может супермодератор
| > Автор не несет ответственности за проблемы в связи с
| > использованием этой модификации
| > Используйте мод на свой страх и риск.
| > Author is not responsible for any consequences of using this
| > forum modification, including those caused by this module
| > Use at your own risk
После той вещи не работает редактирование сообщения:
Возращайте все из бекапа.
Где вы отыскали UTF8 не понятно.
А у вас ето не кто не сможет зделать???
andaril(Сорри за оффтоп) ну не можешь ли ты скнуть мне свою асю???
А что вам даст моя ася? Объяснить по пунктам что делать? Это есть в инструкции. Мне сейчас не до этого.
Вам вроде бы на все вопросы ответили. И про бекап писали...
Я в етом не разбераюсь а ваша ася нужна мож поможете с етим а?
Не пользуюсь icq, да и подобных консультаций не даю
скажите пожалуйста!
после установки была проблема с добавлением модератора. ссылался на ошибку в строке файла moderator.php
взял из бэкапа файл и залил заменив его на место. проблема ушла.. модераторы добовляются
Кураторы тоже...
т.е. файл moderator.php сейчас без исзменений в коде. это нормально?
Ну если кураторы добавляются "без изменений в коде", то видимо этот мод у вас уже стоял...
может просто перепутали файлы
хм странно
  • 1 год спустя...
Теперь при удалении поста любым юзером (естественно, который может снести пост) идёт ошибка БД, таблицы все исправные
идёт ошибка БД
а что за ошибка?
Если честно, как узнать ошибку, не знаю :(
Нашёл :), вот:
Код ошибки: 0
Сообщение сервера:
IP-адрес клиента: 94.180.5.242
Страница: /index.php?act=Mod&CODE=04&f=12&t=3&p=5&st=0&auth_key=b6d5907d9b303f619937fb4d0ddd7deb
Запрос: Настройки драйвера не позволяют использовать вложенные SELECT в запросах.
Измените атрибут allow_sub_select на 1 у объекта драйвера для выключения этой проверки.
