Проблема с установкой ПОМОГИТЕ!1
Люди добрые, помогите пожалуста чайнику, я начал установку форума первый раз, до этого опыт работы был только в пхпВВ. Вот решил устанавить ИПБ короче пол установки прошло нормально и на половине установки "завершение" у меня не грузится нечего пишет только это:
..../install/index.php?p=install&sub=skin
перевод:
Предупреждение: install_skins(/home/tu1.ru/m/ma/marihop/htdocs/forum/ips_kernel/class_db_.php) [function.install-skins]: потерпевшее неудачу, чтобы открывать поток: No такой файл или директорий в /home/tu1.ru/m/ma/marihop/htdocs/forum/install/core/actions/install.php на линии 646
ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ ПОМОГИТЕ!!!!!
Редактируйте файл ./conf_global.php.
Стёрла не index.php a index.html и всё получилось! ;)
Всё таки спосиба вам SomehaiN, вы очень внимательным оказались и вежливым ;)
  • 7 месяцев спустя...
Помогите разобраться!
При установке форума появляется такая ошибка:
Ошибка mySQL: Invalid default value for 'macro_set'
Query:CREATE TABLE ibf_macro ( macro_id smallint(3) NOT NULL auto_increment, macro_value varchar(200) default NULL, macro_replace text, can_remove tinyint(1) default '0', macro_set smallint(3) NOT NULL default '', PRIMARY KEY (macro_id), KEY macro_set (macro_set) ) TYPE=MyISAM;
Я что то не так делаю?
Очистите базу и начните установку заново.
Наверное она оборвалась, а таблицы в базе успели частично появиться.
Установщик почему-то не может их переписать.
macro_set smallint(3) NOT NULL default '' - интовое поле не может иметь строковый дефолт. Вы всё делаете правильно, кроме источника получения софта форума.
В оригинале - macro_set smallint(3) NOT NULL default '0',
Отредактировать можно в upload/install/mysql/mysql_tables.php
Может скажете что делать?
Уже сказал.. выше подредактировал.
там даже редактировать не надо NOT NULL default '0'
файл 'conf_global.php' имеет необходимый CHMOD атрибут для записи в него ( достаточно установить атрибут 0666 ).- Я атрибут не менял, из за этого может быть ошибка?
Изменено пользователем Terr74
А вы правильно скопировали? таблицы ibf_macro я что-то не обнаружил в базе вообще. Есть ibf_skin_macro.
Сделайте, как посоветовала Fisana, удалите все файлы и таблицы в базе и попробуйте с нуля. Атрибуты желательно поставить как в инструкции.
desti
ipb 1.x наверно у человека. Как указано в профиле.
Эта крамольная мысль меня тоже посетила.
Скачал 1.3 финал, там черным по белому в sm_install.php написано macro_set smallint(3) NOT NULL default '',
Никогда не интересовался 1.3..
http://www.sysman.ru/index.php?showtopic=5943 - всё уже расказано и показано.
desti, спасибо!
перевод:
В php.ini найди строчку "memory_limit = 8M" увелич число до 16. И перегрузи апач
  • 3 месяца спустя...
мужик пасиба... :mellow:
