расчленение меню и ника
Ни как не доходит как отредактировать шаблон renderrow значит надо сделать так как на желтоватом рисунке ник должен быть независимым от меню
Захожу в шаблон renderrow вытаскиваю из этого кода
<div id="post-member-{$post['pid']}" class='popmenubutton-new-out'>
<span   class="{$post['name_css']}">
{$author['_pp_online_image']}
{$author['_members_display_name']}
</span>
</div>
эту переменную
Получается это:
<span class="{$post['name_css']}">{$author['_pp_online_image']}</span>
</div>
Результат один под другим как на голубой картинке очень надо сделать так как на желтой картинке ни как не доходит что делать : (
Там еще ниже править надо.
С ходу не вышло, позже попробую помочь.
пытался строить новые классы в цсс но ничего не получается
попытался поместить в таблички (tabel) очень не красиво получается
очень нужно сделать как на желтом рисунке
зарание большое спасибо
Я попробую помочь, когда у меня будет свободная минутка.
Все ответы обычно даю по памяти, а тут сложнее.
Если заметили, ниже этого кода php-условие идет.
И в коде для "подсвечивающейся" кнопки при наведении тоже фигурирует переменная с ником юзера.
Надо корректно ее всюду убрать и перенести.
Кроме того, размер кнопки (ширину) следует сократить до 30px примерно.
Лучше не в css, а прямо в html.....
Пока это все.
Попробуйте так:
<div id="post-member-{$post['pid']}" class='popmenubutton-new-out' style="float: left;">
</div>
