Изменение формы быстрого ответа
Как добавить на форму быстрого ответа таблицу смайлов и кнопку "Копировать выделеный текст". Пробывал взять из другого стиля, но видимо нужно редактировать не один файл.
Для цитаты выделенного текста нужно ставить мод Вставка имени и быстрая цитата с выделением.
Или полнофункциональный быстрый ответ.
Acid Burn, полнофункциональный быстрый ответ был бы с самый раз! Но такого мода я не нашел, поэтому модифицирую быстрый ответ.
Вставку имени слелал, а взять код для цитаты не догаался, сейчас пересмотрю.
Подскажите тогда где взять полнофункциональный.
  • 1 год спустя...
Под 3 версию кто-то видел такой мод? Существует ли вообще?
Смотрите на invisionmodding.com. Там почти все моды под тройку.
Fisana, благодарю!
В том то и дело что смотрел там и ничего не нашел подобного. Модов много, а вот такого нужно нет :)
Мод то ведь не сложный, а никто до сих пор не сделал...
На 2,3 здесь есть, нужен аналог на 3
Изменено пользователем dengol
Попросите автора мода под двойку попробовать обновить мод... и превратить в хук. Чтобы вставлялся автоматом.
