IPB Runet Gray Pro Style 2.2-2.3 by IPB Skins Team (Russian)
index.php?app=downloads&module=display&section=screenshot&id=156
File Name: IPB Runet Gray Pro Style 2.2-2.3 by IPB Skins Team (Russian)
File Submitter: Fisana
File Submitted: 02 Apr 2008
File Updated: 02 Jul 2010
File Category: Russian Skins
Профессиональный светлый стиль содержит шаблоны в двух вариантах: с левой колонкой для рекламы и традиционной структуры. Работает с версиями IPB 2.2.x – 2.3.x. Включает графику для IP.Blog, IP.Gallery и IP.Downloads. Стиль обновлен до v2.3.5
1. ipb_skin-runet_gray-col.xml.gz - стиль с левой колонкой для рекламы, ссылок и объявлений.
2. ipb_skin-runet_gray.xml.gz - обычный стиль (http://ipbskins.ru/big/rugray.png).
В версиях 2.3.x можно использовать оба варианта одновременно, задействовав skin_remapping. Если не знаете, что это такое,спрашивайте в теме поддержки.
В картинках есть кнопка спасибо для этого стиля.
Кроме того, копирайты в этом стиле практически незаметны.
Прежде всего внимательно прочтите руководство по установке – http://ipb-ru.net/ipb-skin-install.html
Редактирование шапки:
Бланки для логотипов в двух вариантах прилагаются. Если хотите получить похожую надпись, перед редактированием не забудьте положить шрифт из этого архива в папку системных шрифтов. Затем используйте его для текста в логотипе. Шрифт не поддерживает кириллические символы. После редактирования замените в папке картинок стиля на сервере одноименный файл – logo4.gif
Лицензия на использование:
С уважением,
Fisana,
http://ipbskins.ru/
Изменено пользователем Fisana
Только привязать картинки к шаблонам забыли.
Или не забыли, но они не смогли распаковаться.
Инструкцию невнимательно читали.
И уж точно не ходили по ссылке читать статью про ошибки при установке скинов.
Вопросик: на моём форуме наверху отступ, как мне его убрать? (В тегах искал)
Заранее благодарен!
Изменено пользователем RuselMusic.uz
Правкой CSS -
Сейчас у вас
#ipbwrapper
		 background: #fff;
margin: 10px auto 20px auto;
text-align: left;
width: 85%;
Отступ сверху 10px
Исходный код смотрю, так как скин переделан.
1. Почему так странно
<div class="wrapperleft">
<div class="wrapperright">
</head>
прописаны внутри
и выше тега
Соответствеено внизу два закрывающих дива ниже
Это ошибка явная.
Перенесите внутрь body и уж точно в head этому делать нечего.
В первую очередь исправьте.
Если не поможет:
Потом проверяйте верхние отступы.
margin-top в классах, что дивах, везде должен быть нулевым.
Включая ipbwrapper
В css там в margin первую цифру обнулите (вроде она и так 0, но проверьте)
Правкой CSS -
Сейчас у вас
#ipbwrapper
		 background: #fff;
text-align: left;
width: 85%;
Отступ сверху 10px
</head>
прописаны внутри <head> и выше тега <body id='body'>
Соответствеено внизу два закрывающих дива ниже </body>
Это ошибка явная.
Если не поможет:
Включая ipbwrapper
СПАСИБА!!!!
Всё исправил, всё получилось....
и последнее))) тока не ругайте...
как сделать, чтобы снизу форум не обрывался? скрин
Или хотя бы чтобы только мои боковушки продолжались...?
Это не сделать, чтобы продолжались.
Лучше перед тегом
Здравстуйте, у меня та же история...
У меня скин IPB Runet Gray Pro Style 2.2-2.3 by IPB Skins Team (Russian)
(<td class="row2">{$data['last_unread']} там нету)
Там жестко задан размер вроде для фиксации колонки.
nowrap уже убран
Кажется 250px
Если мало, увеличьте его в forumrow и в cat_header_expanded + subheader соответственно.
О скинах из архива следует спрашивать в темах их поддержки.
Я переконтовался сюда...
Если можно, напишите попобдробнее про 250px... я не нашёл там этакого..
вот мой forumrow
<tr>
		<td align="center" class="row2" width="1%">{$data['img_new_post']}</td>
		<td class="row2"
			{$data['_queued_img']}<b><a href="{$this->ipsclass->base_url}showforum={$data['id']}">{$data['name']}</a></b>
			<br />
			<span class="forumdesc">{$data['description']}{$data['show_subforums']}
			<if="$data['moderator']">
				<br /><i>{$data['moderator']}</i>
			</if>
			</span>
			{$data['_queued_info']}
		</td>
		<td align="center" class="row1">{$data['topics']}</td>
		<td align="center" class="row1">{$data['posts']}</td>
		<td class="row1" nowrap="nowrap">{$data['last_unread']} <span>{$data['last_post']}<br /><b>{$this->ipsclass->lang['in']}:</b> {$data['last_topic']}<br /><b>{$this->ipsclass->lang['by']}:</b> {$data['last_poster']}</span></td>
	</tr>
Все-таки не выставляла там фиксацию.
Здесь:
	</tr>
Уберите
 nowrap="nowrap"
Потом откройте cat_header_expanded найдите
Ниже измените проценты с 65% до 60
То же сделайте в шаблоне subheader
Класс! Огромное спасибо!
  • 3 недели спустя...
Подскажите плиз как убрать боковую понель когда открываеш темы в форуме? я хочю что б она была только на Главной страници и ещё как обратно запихнуть С возвращением, последний раз вы были здесь: Сегодня, 5:48 эту фразу просто у мя там пусто почему то (сбилось наверно когда моды ставил) я вот хочю вернуть как это сделать ?
Установите оба скина.
Скин без панели сделайте основным.
А потом с помощью инструмента skin remapping (переназначение скинов) задайте по маске idx скин с левой колонкой для главной страницы форума.
Он на других не появится.
Подробнее про skin remapping
skin remapping
Прочитав форум про skin remapping я так и не понял что это!? толи мод то ли ещё что ? расскажите поподробней я не понял! ? как его достать ?
как его достать ?
Админцентр -> Внешний вид -> Управление стилями -> Переназначение стилей
Хочу предупредить пользователей скина.
Если будете ставить IP.Blog 1.4x скин под него не расчитан. Оформление блогов очень сильно изменилось.
Я сделал так но ничего не изменилось, и небыло там никаких масок!::??
