Траблы с переносом баз данных
Здравствуйте, у меня тут такое дело, НЕ получаеться загрузить скопированую через cPanel базу данных в другое место через phpAdmin, а точнее она не загружаеться никакими способами. На хостинге закрыты режимы CMOD 777 поэтому утилита Думпер работать отказываеться, подскажите как мне загрузить эту базу данных себе на локалку, а потом и на другой хостинг?
Какими способами вы пробывали загружать БД?
Размер базы?
Это нормально. ssh доступ есть?
Ее можно запускать и с правами 775 на каталоги.
А зачем? Что такое локалка? Linux или Windows?
Если есть ssh доступ и база очень большая, то в шеле набрать
mysql имябазы --user=пользовательбазы --password=егопароль
Русские буквы заменить нужными значениями. Остальное оставить без изменения.
Если ssh доступа нет, то
1. Просить хостера
2. Бежать от него.
архивбазы
Не уточнил. Естественно не архив, а sql файл. Если бекап предварительно запакован, то его вначале надо распаковать.
Ну, то, что от того хостера мы бежим это понятно..
Не совсем понял о каком ШЕЛЕ ты говорил, можно уточнить?
Локалка имелось ввиду Винда, но, в принципе это не столь важно, просто хотели протестировать базу данных на перенсимость, что бы не было багов..
Еще один вопрос: как можно будет потом загрузить базу на другой хостинг? Потому что у себя на компе я могу и вручную в php-admin ее прописать :) ну а там такого может не быть.. подскажите оптимальный выход.. ))
ru.wikipedia.org/wiki/Ssh
Это нечего не дает. Вы можете поймать кучу глюков у себе на локальной машине и переехать без ошибок на нормальный хостинг. И наоборот.
Для надежности лучше около недели держать оба хостинга. Перенести данные, настроит все. Понять особености, а потом еще раз, перенести все окончательно. А точнее повторно базу данных и директорию upload
Я вроде бы написал. Но все сильно зависит от того, что предоставляет хостер.
Я у себя на VDS тоже. Даже без phpMyAdmin, разворачиваю напрямую в /var/db/mysql
Поэтому мой выбор только VDS.
Не давно брал себе shared hosting под личные странички. Не выдержал, ограничений -- сбежал. Под меньшие ресурсы, но полную (относительно) свободу
Да уж точно это все клево.. насколько я понял SSH - клевая штука.. тока я портативную версию все никак найти не могу, то не то, что нужно попадается, то не работающие..
Кто-нибудь может выложить сюда портативную версию SSH? Тогда выложите плз.. спс заранее..
Что такое портативная версия?
И речь идет о клиенте или сервере?
Если клиент, то качайте PuTTY (_www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/ ). Он бесплатный.
Если сервер, то зачем оно вам? На локальной машине и так оно доступно, а на севере, если хостер вам не дает доступ, у вас его не будет. Да и сервер SSH входит во все дистрибутивы Linux, Unix и FreeBSD.
Только что бы его безопасно настроит, нужен нормальный админ.
Не, сервер не нужен.. ПуТТИ сгодится, наверно... ))
С хостинга копировать базу способ нашли, он сам делает полный дамп всех баз.
А теперь самый глупый вопрос!
Как загрузить .sql файл базы на локалку?
Можно ли это с помощью дампера сделать?
Если да то как?
по идее понять должен дампер.
просто положите файл в папку backup
и дампером попробуйте восстановить
Всё, разобрался! Ура! Ура! :blink:
