Проблема с созданием группы
mySQL query error: INSERT INTO ibf_groups (g_view_board,g_mem_info,g_other_topics,g_use_search,g_email_friend,g_invite_fri
end,g_edit_profile,g_post_new_topics,g_reply_own_topics,g_reply_other_topics,g_e
d
it_posts,g_edit_cutoff,g_delete_own_posts,g_open_close_posts,g_delete_own_topics
g_post_polls,g_vote_polls,g_use_pm,g_is_supmod,g_access_cp,g_title,g_can_remove,
g
_append_edit,g_access_offline,g_avoid_q,g_avoid_flood,g_icon,g_attach_max,g_avat
a
r_upload,g_calendar_post,g_max_messages,g_max_mass_pm,g_search_flood,prefix,suff
i
x,g_promotion,g_hide_from_list,g_post_closed,g_perm_id,g_photo_max_vars,g_dohtml
g_edit_topic,g_email_limit,g_bypass_badwords,g_can_msg_attach,g_attach_per_post,
g
_topic_rate_setting,g_dname_changes,g_dname_date) VALUES(1,1,1,1,1,'',1,1,1,1,1,5,1,1,1,1,1,1,1,1,'Новая группа','',1,1,1,1,'',50000,1,0,50,6,0,'<b><span style=\'color:orange\'>','</span></b>','-1&-1',0,1,4,'100:150:150',1,1,'10:15',1,1,0,2,3,30)
SQL error: Unknown column 'g_calendar_post' in 'field list'
SQL error code:
Date: 4.6.2008, 17:40
При изменнении/создании группы появляеться такая ошибка чего делать?
Добавить поле g_calendar_post в таблицу ibf_groups.
Вероятно, вы ставили какую-то модификацию, затрагивавшую эту таблицу, внесли изменения в скрипты, а структуру базы данных не тронули.
дак а что именно добывить после g_calendar_post и как это сделать?
Нужно открыть таблицу ibf_groups и нажать "+". :-)
а где её открыть и где её вообще взять?
P.S. Я нуб в форумах
Самый простой вариант - PhpMyAdmin.
Блин можно попродробнее?
Куда же еще подробнее?
Это ― одна из основных программ при работе с форумом, точнее с его БД. Обычно идет в панели управления хостингом.
Может, пока еще не поздно, удалить форум?
Ну это я знаю. Как чего делать. Вот чего я не понимаю.
В сообщениях #2 и #4 есть ответы на ваши вопросы.
Если бы мне было понятно я бы сделал.
Но мне не понятно.
Ладно я понел нужно просто сделать строку еще одну в таблице?как?
Если кратко, то:
  1. Открыть PhpMyAdmin;
  2. Щелкнуть по таблице ibf_groups;
  3. Пролистать до конца страницы и там найдете что-то вроде «Добавить поле»;
  4. Называете поле «g_calendar_post» и сохраняете.
Если кратко, то:
А тип поля какой?
Большое спасибо. Сделал хватило ума=))
Люблю ваш форум.
