Права на FTP папки
Не могу закачать файлы модификации по ftp в некоторые папки. Я хозяин форума, у меня все права.
Например, не могу закачать файл (любой) в папку
public_html/sources/components_public
Закачивание не происходит. Пишет, что нет прав (550 install_21.php: Permission denied). Хотя, в корень папки форума закачать могу.
Пытаюсь поменять права на папку на 777 - не выходит.
Что я делаю не так, подскажите, пожалуйста.
Форум 2.1.7 русский.
Изменено пользователем root108
Но не хозяин папки.
Если папка создавалась скриптом, то у нее владелец не вы, а например web.
А как меняете? Через ftp? Если вы не root, у вас не хватить прав.
Проблема не IPB. А хостинга. Если у вас есть нормальная панель, на хостинге, то владельца директории, можете поменять через нее. Если нет, то просите хостера.
Или как вариант, php скрипт -- chmod.php
<?php
function chmod_R($path, $perm) {
  $handle = opendir($path);
  while ( false !== ($file = readdir($handle)) ) {
 if ( ($file !== ".") && ($file !== "..") ) {
   if ( is_file($path."/".$file) ) {
	 chmod($path . "/" . $file, $perm);
   else {
	 chmod_R($path . "/" . $file, $perm);
  closedir($handle);
$path = $_SERVER["QUERY_STRING"];
if ( $path{0} != "/" ) {
$path = $_SERVER["DOCUMENT_ROOT"] . "/" . $path;
chmod_R($path, 0777);
echo $path;
Размещаете в корне и вызываете http://ВАШ_САЙТ/chmod.php?путь_к_нужной_директории
Я пытаюсь поменять права через программу ftp. Я владелец хостинга и зашел по фтп как root.
Попытаюсь поменять права через панель управления хостингом. А вообще - это странная ситуация, что через программу поменять права не получается. Щас, кстати, на папку components_public стоит cmod 755, а на папку sources стоит cmod 755 также.
Это может принципиально влиять на заливку файла в любую из этих папок и какой должен быть cmod? 777?
Через панель управления хостингом также не получается поменять права.
Это может зависеть от того, что форум в данный момент запущен (не выключен) или нет? Может какая-то защита самого форума срабатывает?
С помощью вашего скрипта тоже не получается - пишет
Warning: chmod() [function.chmod]: Operation not permitted in /home/russian/имя_сайта/html/chmod.php on line 11
Проблема решилась после того, как я создал на хостинге отдельный ftp доступ к форуму. До этого использовался рутовый ftp доступ. Хотя, cтранно всё это. :)
какую?
Я владелец хостинга
гм...
по фтп нельзя ходит как root. Это очень и очень плохо с точки зрения безопастности.
В вашем случае важна не только команда chmod, которая устанавливает права доступа но и chown которая меняет владельца. Если владелец другой, то нужны права 777. Если нет, то 775 нормально.
Не зависит. Операционная среда управляет форумом, а не наоборот.
Самое странное, что есть рутовый ftp доступ. Вас еще не ломали?
А что тут странного?! Я купил хостинг (виртуальный, но не шаринг) у хостера. На нем у меня несколько сайтов. Для некоторых есть отдельные ftp эккаунты, а также можно, отключая отдельный ftp эккаунт, пользоваться основным. И наоборот. Если включен отдельнный ftp экканут для сайта, то, заходя под рутовым ftp эккаунтом, в этот сайт уже попасть нельзя.Так панель управления устроена у хостера.
Когда я сказал, что я владелец хостинга, я имел в виду, что я арендую определенный тарифный план. За безопасностью следит сам хостер.
Собственно, вопрос такой: почему я не смог поменять права, заходя с общего ftp доступа, а смог только когда перевел данный сайт на отдельный ftp доступ? Это команда chown или что-то еще? И где ее смотреть?
Программой пользуюсь Far и Ipswitch WS_Ftp Pro. Я сам все эти сайты и админю.
Возможно, это кому то поможет, кто не так искушен в настройках форума IPB.
Я задал следующий фопрос в техподдержку хостинга:
Почему я, зайдя с общего ftp доступа (логин russian) не мог поменять
права cmod на папки сайта, ведь никаких настроек в панели управления
хостином я не менял, а также на других сайтах под логином russian
такой проблемы нет? Получилось поменять лишь когда был создан
отдельный ftp доступ.
Вот, что ответил саппорт с хостинга:
Вероятнее всего этот каталог у Вас был создан из CMS или скриптом, и соответственно
имел владельца - apache. Вы изменили административного пользователя,
система автоматически изменила все права для сайта на ваш логин.
Таким образом, все-таки дело в самом устройстве и процессе инсталляции форума.
VDS. Угу. У меня их несколько. :)
Как все запущенно ...
А если не секрет, название панели.
Если у вас полноценный VDS, то за всем следите вы. За безопасностью, бекапом.... За всем. Хостер дает только канал и ресурсы.
У вас есть ssh доступ?
Почему я, зайдя с общего ftp доступа (логин r....) не мог поменять
Ваш логин не root. Если вы root, вы меняете везде и все. Но и одной командой, так же можете убить все.
А я о чем писал?
В разных системах это называется по разному. Где web, где apache, где www или что-то подобное. Но смысл один владелец система, а не вы.
ВЕСЕЛО. При такой автоматизации, можно полностью настроенный сайт, уложить в даун.
Мне очень хочется узнать имя хостера. На всякий случай.
Нет, нет и еще раз нет. Это принципы раздачи прав Unix - подобных систем. Владелец тот, кто его создал.
А там еще есть и групповая политика. :)
Влезайте в книги по Unix.
