неработают некоторые ББ коды
неработают ББ коды (При нажатии на них ничего не происходит) на изображении, гиперссылку, мыло ну и список
ещё експойлер вылает ошибку в низу чето свзяано с ipb_global_lang определение отсутствует
помогите
можно ссылочку, где ошибка выдается?
в вообще проверьте пути в настройках и перезалейте файлы в папке jscripts
andaril перезалил непомогает да и на компе работало а перенес на хостинг перестало
andaril а может ли хостинг тупо неподдерживать
Изменено пользователем pank
наврядли
andaril ну а что еще может быть может сам ipb_globak_lang поврежден
либо скин старый, либо скрипты.
какие скрипты надо поменять кроме папки jscripts
cache/lang_cache/*/lang_javascript.js
еще. и в папке картинок стиля есть один скрипт
andaril щас заменил все скрипты нечего не изменилось потом решил на компе проверить скачал форум там все работает
может вручную редактировать
вы упорно пытаетесь не дать линк на сайт, чтобы я смог посмотреть ошибку и код?)
выложите тут код ошибки, и штук 20-30 строк в которых она появляется.
возможно у вас мод какой нить стоит плохо?
просо сайт будет недоступен он не в нете а в локалке
из быстрого ответа
строка: 2
символ: 3678
ошибка: "ipb_global_lang" определение отсутствует
код: 0
URLадрес: http://hi-tech.av/forum/index.php?showtopic=79&st=0entry1227
строка: 2
символ: 4019
код: 0
из ответа
строка: 2
символ: 6936
код: 0
URLадрес: http://hi-tech.av/forum/index.php?act=post&do=reply_post&f=34&t=79
строка: 105
символ: 871
код: 0
строка: 105
символ: 1814
код: 0
строка: 105
символ: 1344
код: 0
из лички
строка: 2
символ: 6936
код: 0
URLадрес: http://hi-tech.av/forum/index.php?act=Msg&CODE=04
строка: 105
символ: 871
код: 0
строка: 105
символ: 1814
код: 0
строка: 105
символ: 1344
код: 0
это да
я уже писал лучше повторюсь думаю что проблема в хостинге тк на компе все работает
Папку ./cache/lang_cache/ перезалейте.
Хостинг в локалке, мдя...
городской
нече не помогло попрежнему ссылка изображение и мыло неработает
щас зашел через мазилу там списки работают а в опере и в икспойлере нет
